PC startet nicht mehr richtig nach Installation neuer m2 SSD
yaush0
Hallo liebe luxxer, ich bin leider echt am Ende und weiß nicht weiter. Ich habe eine msi z390 Meg godlike Motherboard wo ich eine m2 SSD installiert habe plus eine Festplatte und normale ssd und habe mir noch eine zusätzliche gekauft für mehr Speicher. Hab die neue installiert und hatte so einen Streifen drauf den ich abgemacht habe fürs kühlen. Ich war Neugierig und hab bei der alten auch nachgeschaut ob da auch noch ein steifen drauf ist, der war ab, also wieder reingemacht, Grafikkarte wieder rein und PC gestartet. Dann kam die Meldung "reboot and select proper boot device or insert boot media in" keine Ahnung warum also neu gestartet und im BIOS geguckt. Hab da nichts besonderes gesehen, muss aber gestehen dass ich mich mit PCs nicht sonderlich auskenne. Also neue SSD raus, nochmal angemacht und dann...kein Bild. Also Grafikkarte raus und wieder rein, dann kam Bild....und wieder der gleiche Text. Jetzt weiß ich nicht was da los ist und habe Angst das ich vielleicht was kaputt gemacht habe oder so.
Könnt ihr mir helfen ?
M.2_2 slot, U.2 port and SATA ports share the bandwidth.
Die M.2 SSD muß da in den M.2_1 oder M.2_3 Slot gesteckt werden!
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
macht man da.
außerdem sollte da immer das neueste Bios drauf sein.
