Pc startet nicht mehr
Naibaf82
Wenn ich den PC anschalte kommt der Asus Bildschirm. Wo unten steht Please press DEL or F2 to enter UEFI bios setting.
Ich kann auf der Tastatur aber nichts drücken.
Der PC bleibt bei dem Bildschirm stehen.
Am Vortag war alles normal und auch runtergefahren worden. Nach ca. 20 Minuten kam das Bild siehe Anhang.
Tastatur geht auch erst nach ca. 15 bis 20 Min an.
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
macht man da.
Und wenn das nicht hilft tauscht man da die CR2032.
Mach das CMOS-Clear wie angegeben!
Wenn das nicht helfen sollte ist da immer Hardware hin und das ist normalerweise Netzteil oder Mainboard, kann aber auch was anderes sein.
Grafikkarte und CPU?
Das Problem könnten die USB Geräte (USB Hubs und USB Laufwerke bzw. Stick) sein, einfach mal alles abstecken inklusive Maus und Tastatur.
Auch der USB Hub oder Audio Hub in der PC Gehäuse Front kann das Problem verursachen, beides vom Mainboard abklemmen.
Manchmal ist ein Laufwerk oder SATA Kabel defekt, alle SATA Laufwerke vom Mainboard abklemmen und prüfen ob du per USB Stick booten kannst z.B. Windows USB stick.
Pc geht.
Hab nichts gemacht an den.
Nach ca. 1 stunde bei dem asus bild ist es weiter gegangen. Jetzt läuft er.
Komisch
Soll ich trotzdem mal formatieren?
Nach ca. 1 stunde bei dem asus bild ist es weiter gegangen. Jetzt läuft er...
Das bringt wahrscheinlich nichts, weil irgend etwas den PC Start blockiert wahrscheinlich das USB Laufwerk oder einer der USB Hubs.
Liste mal bitte die Smart Werte deiner SSD und HDD Laufwerke per Screenshot mit CrystalDiskInfo, auch die obere Laufwerk Bezeichnung inklusive Firmware ist wichtig.
CrystalDiskInfo listet C7 UltraDMA-CRC-Fehler nicht als Problem, du kannst also 100% Laufwerk Gesamtzustand haben obwohl C7 tausende Einträge hat und den PC abstürzen lässt.
Bei C7 UltraDMA-CRC-Fehler sollten hinten bei Rohwert keine Einträge (0) sein.
Sind bei UltraDMA-CRC-Fehler Einträge vorhanden, deutet das auf defekte SATA Kabel, defekte Controller im Laufwerk oder auf dem Mainboard, Software Fehler, Probleme mit der Stromversorgung des Mainboards oder des Laufwerks.
CrystalDiskInfo auf Dezimal umstellen, die Standard Einstellung in CrystalDiskInfo ist Hexadezimal (Anleitung Bild unten).
CrystalDiskInfo portable (Zip Version): https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
Die HDD ist defekt, aber nicht weil bei C7 eine 1 steht.
Das Problem sind die Wiederzugewiesene Sektoren bei 05 mit 55 Einträgen.
Ich würde Windows 10 Version 21H2 (vom November 2021) auf einer SSD neu installieren.
Crucial MX500 500GB, SATA ab 53,40 Euro
Crucial MX500 1000GB, SATA ab 84 Euro
Wenn es eine HDD sein soll, jeweils mit CMR aufnahmeverfahren (keine HDD mit SMR aufnahmeverfahren kaufen, weil die relativ schnell defekt sind):
Toshiba P300 Desktop PC 1TB ab 33 Euro
Toshiba P300 Desktop PC 2TB, SATA ab 43 Euro
....Ist das zu 100% sicher das an der Festplatte liegt?
Das kannst du doch ganz einfach testen indem du das SATA Kabel der HDD und vom DVD Brenner vom Mainboard entfernst.
Das Mainboard sollte dann sofort nach dem PC Start anzeigen das kein Boot Medium vorhanden ist.
Außerdem solltest du mit einem Bootfähigen USB Stick sofort booten können ohne 1 Stunde Wartezeit nach dem PC einschalten, z.B. vom Windows 10 USB Stick booten.
Wenn du die neue SSD oder HDD einbaust würde ich das SATA Kabel ebenfalls tauschen.
Nach der Windows Installation als erstes den Intel Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
Intel Mainboard, Intel Chipsatztreiber Version (inf Installation) Version 10.1.18793.8276, Windows 10: https://downloadmirror.intel.com/30553/eng/setupchipset.exe
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste F12 beim PC Start aus, auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Du kannst die Windows 10 oder 11 Aktivierung in einem GenuineTicket.xml sichern, falls du nach der Windows 10 oder 11 neu Installation Windows 10 oder 11 mit dem Key nicht mehr aktivieren kannst.
Man sichert sich einfach mit der gatherosstate.exe die auf jedem Windows 7 bis 11 Datenträger enthalten ist die Windows Aktivierung in einem GenuineTicket.xml.
Das GenuineTicket.xml z.B. auf einem USB Stick und im eigenen E-Mail Postfach ablegen, damit es jederzeit verfügbar ist und zur Windows Aktivierung genutzt werden kann.
gatherosstate.exe Anleitung von Deskmodder: https://www.deskmodder.de/blog/2015/08/29/windows-10-ohne-upgrade-clean-installieren/
Edit:
@Naibaf82 du solltest außerdem das Mainboard Bios mit dem Flash Tool im Bios (Asus EZ Flash) auf Version 3602 updaten, bei dir ist noch Bios Version 2201 installiert,
du brauchst einen USB Stick im FAT 32 oder exFAT Format für Asus EZ Flash.
Bios Download: https://www.asus.com/SupportOnly/H81MP/HelpDesk_BIOS/
Vor und nach dem Bios update die Uefi defaults laden, auch dann wenn schon alles auf default steht,
hier gab es schon einen Post mit Diskussion zu diesem Thema, nach der Bios Installation das XMP Profil für den Ram aktivieren.
USB 3.0 Stick:
ADATA Elite S102 Pro grau 64GB, USB-A 3.0 ab 9,66 Euro, (Schreiben 50MB/s -- Lesen 100MB/s)
Transcend JetFlash 700 64GB, USB-A 3.0 ab 8,35 Euro, (Schreiben 30MB/s -- Lesen 70MB/s)
Schneller USB stick:
Transcend JetFlash 920 128GB, USB-A 3.0 ab 33,87 Euro, (Schreiben 400MB/s -- Lesen 420MB/s nur am roten USB 3.2 Anschluss).
Am blauen USB 3.0 Anschluss nur 100MB/s schreiben.
