PC startet nicht mit neuem Netzteil | Anderes Netzteil surrt/summt
baZinga
Hallo Leute,
ich habe mir für meinen künftigen LAN PC als NT das be quite 480W E9-CM geholt. Ich hab es nun an zwei verschiedenen PCs ausgetestet und keiner der beiden ist gestartet. Ich hab teilweise die Kabel schon selber gesleeved (PCIe, 8Pin CPU). Vor dem Sleeven habe ich das NT nicht getestet. Da ich mir aber die genaue Belegung der Kabel und wo welches reinmuss exakt aufgemalt und mehrfach überprüft habe, kann ich es nahezu ausschließen das mein Sleeven schuld ist ;). Habe schon andere NT gesleeved und alles ging immer ohne Probleme... .
Wenn ich das NT an Strom und PC alles angeschlossen habe, fließt auch Strom (Startknopf am MB leuchtet etc. ...). Wenn ich dann allerdings den PC starten will passiert nichts. Bin mit meinem Latein am Ende, irgendwer ne Idee woran das liegen kann?
Sofern ich nur die Kabel entsleeved/nackt gemacht habe verliere ich doch keine Garantie, oder? Das NT selber habe ich nicht geöffnet.
Als zweites hätte ich noch eine Frage bzgl. meines Seasonic X560 NT. Seit gestern ist das NT wenn der PC an ist (egal ob idle oder load) am surren bzw summen. Ich gehe stark davon aus, dass dieses Geräusch von dem NT kommt. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungswerte ob sowas n Garantiefall ist? Funktionieren tut es ja noch...nur nervt dieses Geräusch schon ziemlich und ich würde mich langfristig ansonsten nach einem neuen NT umsehen.
Greetz
baZinga
Daran, dass du irgendwas irgendwie falsch verdrahtet hast - oder inkompatible Kabel verwendet hast. Z.B. von einem P7 oder E8.
Doch, du hast "am Netzteil" rumgefummelt, damit is nix mehr mit Garantie...
Netzteile summen/brummen IMMER...
Ich habe nur die Kabel verwendet die beim E9 dabei waren. Woher soll ich jetzt anderen Kabel von P7 oder E8 nehmen, hab ich doch nichts von geschrieben^^.
Wenn man also auch nur den hässlichen Sleeve der die Kabel ummantelt entfernt weil man gerne "bunte" bzw "nackte" Kabel haben will erlischt auch sofort die Garantie?:hmm:
Bisher konnte ich meine Netzteile aber nie nervend hören (Cougar, bequite, Seasonic,...). Sind meine Ohren seit gestern auf einmal soviel besser geworden? ... .
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
Ok, das bequiet NT läuft nun. Ich weiss nicht wie aber irgendwie habe ich es doch geschafft vom CPU Stecker die Kabel zu vertauschen bzw. es mir falsch aufgemalt :wall:.
Bleibt noch das Problem mit dem brummen/surren vom Seasonic. Da dies aber ja scheinbar "normal" zu sein scheint (auch in nervtötender Lautstärke und erst nach nem halben Jahr in Nutzung...) werde ichs wohl einfach wechseln.
