[Ungelöst] PC startet nicht richtig
kingmarci
Experte
Hallo zusammen,
ich hab ein etwas merkwürdiges Problem. Vielleicht hatte mal jemand was identisches... Hardware siehe Signatur.
Wenn ich meinen PC einschalte, fährt er nur bis zu dem Punkt, an dem die drehenden Windowspunkte kommen müssten. Dann geht der Monitor in den Ruhemodus. Manchmal gehen die CPU Lüfter in den Zero Fan Modus, manchmal nicht. Wenn die Lüfter im Zero Fan Modus sind, kann ich den PC via Powerbutton herunterfahren. Wenn sie sich dauerhaft drehen, ist er dann nur noch via Netzschalter auszuschalten. Wenn ich ihn dann "hart" auschschalte und wieder einschalte fährt er normal hoch und kann ohne jegliche Einschränkungen genutzt werden.
Was bisher gemacht wurde:
  • UEFI Reset
  • UEFI wechsel auf eine ältere Version
  • CMOS Reset
  • DDU und dann Treiber neu
  • Windows Neu installiert (auch ohne Updates)
  • dedizierte GPU gewechselt (GTX 1070, 1070ti & 1080 getestet)
  • iGPU läuft tadellos.
  • Test im offenen Aufbau ohne Riser
  • Monitor getestet
Kann es sein das der PCIe Slot ne Macke hat?
Da bleibt dann nur Grafikkarte, Netzteil oder Board, hat er schon immer die Probleme gemacht.
Warum dann mit iGPU tadellos.
Es beschränkt sich ja ausschließlich auf fehlerhafte Startverhalten. Hab einfach mal meintest meintest86 gestartet und beides warf Fehler aus
Na dann mal anderen Ram Testen und hoffen das der Funktioniert.
