PC startet nicht sondern hängt in einer Reset Schleife
alexsc
ich habe meinen PC intelligenterweise im laufenden Betrieb umstellen wollen und habe dabei mit dem hinteren Teil gegen einen Schrank gehauen.
Der PC ist dann mit dem aktuellen Bild eingefroren und wenn ich jetzt versuche ihn neu zu starten kommt immer ein Piep, die Lüfter laufen an und dann geht alles wieder aus nur um dann wieder mit dem Piep neu zu starten. Im Endeffekt so, als ob ich jedes mal Reset drücken würde.
Ich habe alle Kabel überprüft, auch mal den Reset vom Mainboard abgezogen, die Grafikkarte rausgenommen aber das Resultat ist und bleibt das Gleiche, es piept, die Lüfter gehen an und Reset.
Was ist denn nun am wahrscheinlichsten kaputt, Mainboard, Netzteil? Bin gerade etwas ratlos. Vielen Dank schon einmal.
Es könnte die Festplatte sein.
Check mal den CPU Kühler, ob er noch richtig sitzt, bei schweren Varianten könnte er die CPU ev. etwas aus dem Sockel gezogen haben.
