PC startet nicht wegen Kaltlicht?!
bo!
Moin, habe gestern meinen neuen Rechner mit nem Kumpel zusammengeschraubt, hat auch alles wunderbar geklappt, auch wenn die fiesen kleinen Kabel vom Gehäuse nicht so ganz einfach waren.
Nach 2-3 Stunden schwerer Arbeit (^^) wollten wir dann mal testen ob wir das ganze mal anschmeißen können... ein blaues aufblitzen des des hinteren Lüfters und ein bssst, nichts ging. Voller Panik und Endsetzen, überprüften wir ob alle Kabel richtig drin steckten... nichts.
Nach kurzem googlen im inet, schloss ich dann mal nur das mobo + cpu an das netzteil, da ich schon befüchtete, dass dieses daran schuld sei. Mit Erleichterung stellten wir fest, dass zumindest diese Komponenten in Ordnung waren, dann kam das dvd laufwerk dazu und die graka, alles lief.
Nun den Strang mit der Festplatte ans NT, aber da ....bsssst, blink ihr wisst es.
Ganz davon zu schweigen wie sauer ich langsam war, bekam ich Angst, dass diese Kurzschlüsse oder was auch immer meine Hardware beschädigen könnten, genervt tauschte ich die Kabelstränge die beim enermax liberty dabei waren aus und stellte fest, dass die Festplatte auch nicht schuld an dem nicht hochfahrn war. Um weiter zu testen wo der Fehler liegt steckte ich die Kaltlichtkathode an den 4pin stecker und es machte wieder bsst.
Mein erster gedanke, das ding is kaputt. Jedoch war es nagelnei, noch nie angeschlossen und kein billig ding. Komischer weise lief das system auch mal 10 sekunden und ging dann erst aus.
Da der mitgelieferte adapter an dem die kathode hing, 2 verschiedene 4 pin stecker hatte, probierte ich es sowohl den stecker am mobo anzuschließen, als auch an den stromkabeln des netzteils, gleiches ergebnis, mal fährt der erchner hoch, mach macht es gleich am anfang bssst.
habe das ding jetzt rausgenommen, der rechner läuft einwandfrei, nur ärgert es mich tierisch, da mein rechner nun saudunkel ist und das ding 6,50 € gekostet hat ;>
Wisst ihr vll wo der Fehler liegt? Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, fragt einfach nach, es ist schon spät ;>
Greetz bo!
Moin....
vielleicht ist der Inverter der KK kaputt .. ?? .. probier sie mal an nem anderen NT
Es muss nich unbedingt der Inverter sein.
Bei mein Kumpel hatz zweimal da NT verblassen.
Es wahre zwei ferschieden KK
Ging alles auf Garantie.
Schlies die KK an ein 12V Trafo oder an ein unbenutztes NT dann geht die KK und du hast ruhe.
:fresse:
ja entweder is der inventer verreckt oder dein nt hat su wenig power... denk ich aber bei einem enermax liberty net...
frohes schaffen noch :)
hmm ganz vergessen dass ich gepostet hatte oO
also ich werd ma versuchen die KK an einen eigegen strang anzuschließen
vll bekommt sie so mehr strom, wenns net funzt versteh ichs net.
mal gucken ob man die umtauschen kann..
für interessierte, die die schreibweise kritisieren, guckt bitte auf die uhrzeit <3
