PC startet nur wenn ein Ram Riegel eingebaut ist
TimmyTheKid
Hallo zusammen,
ich bin noch nicht so begabt, was Computer angeht, da ich mir erst vor 5 Monaten meinen ersten PC zugelegt habe.
Ich hab ihn mir bei Dubaro zusammenbauen lassen und er lief bisher auch einwandfrei.
Heute wollte ich dann meinen PC starten, aber er hat nicht gebootet, aber die Lüfter liefen auf Hochtouren.
Nach einigen versuchen ging es dann und dann habe ich mal gegoogelt was denn das Problem sein könnte.
Ich bin dann darauf gestoßen, dass es irgendwie mit meinen Ram Riegeln zusammenhängen kann und ich die mal prüfen bei der Windows Speicherdiagnose prüfen soll.
Also habe ich meine beiden 8Gb Ram Riegel mal einzeln eingebaut und Windows hat dabei anscheinend keine Fehler erkannt.
Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der PC mit nur einem Ram Riegel perfekt startet.
Wenn ich jedoch beide gleichzeitig reinmache (so wie es schon seit 5 Monaten funktioniert), startet der Computer wieder nicht und die Lüfter laufen ohne Ende.
Ich habe gelesen, dass man vielleicht ein Bios Update machen sollte, aber dieses soll anscheinend für "Anfänger" ein wenig gefährlich sein, also wollte ich mal fragen, ob mir hier vielleicht jemand helfen kann.
(Ich habe auch eine Garantie auf die Teile, falls irgendwas kaputt sein könnte)
MFG
Tim
Das sind meine Komponenten:
NZXT H511 weiß mit Glasfenster
AMD Ryzen 5 3600XT (6x 3.8GHz / 4.5GHz Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
ASROCK B550 PRO4
16GB (2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3200MHz
500GB Kingston A2000 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 2200MB/s ; S 2000MB/s)
2000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB MSI RTX2070Super Ventus GP OC
650W Corsair TX650M
kein Laufwerk
Wenn man das so per Instant Flash macht ist die Wahrscheinlichkeit für einen GAU bei fast 0%.
Den Strom darf man beim Flashen natürlich nie kappen!
Tausch Mal die RAM Riegel und die Bänke.
Markiere den einen Riegel, zB. Mit einem Streifen Tesafilm.
Schreib dir auf welcher Riegel auf welcher Bank läuft/nicht läuft.
Wenn der Fehler mit dem Riegel wandert hast du sehr wahrscheinlich einen defekten Riegel.
Wenn der Fehler bei der Bank bleibt hast du sehr wahrscheinlich ein Problem mit dem Board, dem CPU Sockel oder der CPU selber.
Immer sicherstellen dass die Verriegelungb der Rand richtig zu ist!
