Element2k3
Hallo liebes Forum,
habe folgendes Problem: mein Dual-Cpu Rechner startet nicht mehr. Gestern funktionierte alles einwandfrei, heruntergefahren wie immer und heute Morgen ging nichts mehr. Beim drücken des Power Button am Gehäuse gab es keine Reaktion. Erst wenn ich die 2 CPU entfernt habe, hat der Rechner angefangen zu starten. Schaltet aber sofort aus ohne das ein Q-Code angezeigt wird. Power & Reset Led am Motherboard sind an. Auch so ein Led im unteren Rechten Eck. Sonst sind keine anderen Leds an - es gehen auch keine anderen beim starten an. Wenn ich mein Seasonic mit einem alten Enermax (720W) austausche, dann laufen die Lüfter für ca. 10 Sekunden aber immer ohne Q-Code und nur eine CPU da ich für mein Enermax kein zweites CPU Kabel hab. Wenn ich mein Seasonic jump starte dann läuft das auch ohne Probleme - ja, ist nicht unter last das ist mir schon klar aber selbst die 720W vom Enermax Infiniti sollten reichen um einen Xeon, 1 Riegel ECC DDR3 Ram, eine SSD Platte und eine alte GT6600. Was mir seltsam vorkommt ist, dass es weder ein Beep noch einen Q-Code gibt. Mein Mainboard Asus Z9PE-D8 WS und folgende Komponenten liefen seit September 2013 100% stabil:
2x Xeon E5-2689
Seasonic 860 Platinum (erst ein Jahr alt davor ein Seasonic x)
Firepro v7900
64 GB ECC DDR3 Ram
Wie bereits geschrieben, habe ich bis auf einen Ram Riegel alle entfernt. Ich habe selbst den eine schon ausgetauscht. Die Firepro habe ich als Test mit einer alten GT6600 ausgetauscht - die hat einen Lüfter und der dreht sich beim starten (sowohl beim Seasonic als auch beim Enermax). Meine Frage: was könnte der Grund sein, dass das Motherboard plötzlich nicht mehr funktioniert? Wie gesagt, das System lief 2 Jahre ohne Probleme. In dieser Zeit hab ich nur einen Ram upgrade gemacht, mein Seasonic X mit dem P ausgetauscht und eine Samsung 850 Pro installiert. Die Festplatte ist das letzte was ich installiert habe und zwar ende Januar. Und bis heute Morgen nie ein Problem gehabt: kein Absturz, BSD, oder fehlgeschlagene Boots
Hab was vergessen: wenn ich die 2te CPU in den Slot der ersten CPU einbaue, passiert das gleiche. Somit würde ich davon ausgehen, dass die CPU's nicht das Problem sind.
2x Xeon E5-2689
Firepro v7900
64 GB ECC DDR3 Ram
