[Gelöst] PC startet plötzlich nicht mehr (P8P67 EVO 1.03, i7-2600K, BQ E10-500W CM)
fawkes
Hey Leute,
hab gestern meinen PC normal heruntergefahren und heute geht er nicht mehr an. Hard- oder Software wurde nichts dran geändert, es sei denn die Heinzelmännchen waren heute Nacht unterwegs. ;)
PC-Komponenten:
- ASUS P8P67 EVo Rev. 1.03 mit BIOS 2302 (gebraucht hier vor ~ einem Jahr gekauft, lief bisher problemlos)
- Intel i7-2600K @ 4GHz mit Noctua U12P (zwei Lüfter) @ 35-40°C idle bzw. ~60°C Last
- EVGA GeForce 750ti 2GB moderat übertaktet
- 4x 4GB DDR3 @1333MHz
- BQ E10 500W CM (halbes Jahr alt)
- SSD Samsung 850 Evo 500GB
- HDD Toshiba P300 3TB
- diverse Case-Fans
- Phanteks Evolv ATX
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
MB bekommt Strom, alle LEDs leuchten wie immer. Drücke ich den Ein-Schalter (egal ob vom Gehäuse oder direkt auf dem MB), leuchten für den Bruchteil einer Sekunde die Kontroll-LEDs von CPU, Boot-Device & Co. rot auf, die Lüfter zucken kurz und das wars. Ein weiterer Druck auf den Power-Knopf bringt gar keine Reaktion mehr. Erst wenn der Strom vom MB weg und wieder neu dran ist, geht das Spiel von Vorne los.
Ziehe ich die 2x4-Pin Stecker vom MB ab leuchtet logischerweise die CPU-LED dauerhaft rot, alle Lüfter, SSD und HDD laufen an, aber mehr passiert nicht (kein POST). Piep-Codes erhalte ich trotz Speaker keine, egal ob GPU, RAM oder CPU raus sind.
Das habe ich bisher erfolglos getestet:
- alle Komponenten weg
- nur MB + CPU + einen Lüfter am CPU-Fan-Anschluss + jeweils einen unterschiedlichen RAM in diversen Slots drin
- CMOS Reset (Batterie auch raus)
- BQ E10-500W CM in anderem Rechner getestet -> geht
- älteres BQ E5-500W getestet (gleiche Symptome, obwohl das E5 sicher geht, denn es läuft jetzt gerade in diesem Server, von dem aus ich schreibe)
- Grafikkarte in Server getestet -> geht
- MEM-OK Knopf auf dem MB gedrückt während dem Start -> keine Änderung
Vermutung:
Es bleibt meiner Meinung nach nur das MB oder die CPU als Ursache übrig. Leider kann ich beide nicht in anderen PCs gegentesten.
Da die CPU-LED bei angeschlossenen 2x4-Pin-Stecker nur ganz kurz aufleuchtet denke ich eigentlich, dass die CPU selbst ok sein dürfte und es am MB liegt.
Habt ihr sonst noch irgendeinen Verdacht bzw. etwas, was ich testen sollte?
Eigentlich reicht mir die Leistung vom 2600K momentan völlig, da ich wenig Spiele, keinen Wert auf beste Grafik lege und eher mal Bild- und Videobearbeitung mache. Eigentlich wollte ich erst mit dem Release von Star Citizen (mit etwas Glück im Jahr 2019/2020) den PC komplett ersetzen.
Wenn es wirklich am MB liegt überlege ich jetzt, ob ich nur das MB gegen ein anderes Gebrauchtes (evtl. Z77) tausche oder gleich auf Sockel 1150 wechsle. Letzteres kostet wohl deutlich mehr (wobei ich es als Geschäftsausgabe absetzen kann), bietet etwas mehr Leistung (die ich eigentlich nicht benötige) und hätte halt wieder Gewährleistung.
Bis AMD mit Ryzen verfügbar ist kann ich wohl leider nicht warten, da ich den PC zum Arbeiten brauche und der Backup-Server, auf dem ich gerade schreibe, nur eine Notlösung ist.
Alternativ hätte ich hier auch noch einen Xeon x5570 + 16GB RAM liegen, allerdings kein passendes Mainboard. Wäre von der Leistung her ein kleiner Rückschritt, könnte aber wohl auch noch ausreichen. Plattform ist natürlich schon etwas älter und passende Mainboards kosten ähnlich viel wie eines für den 2600k. Kann ich also eigentlich sein lassen...
Für eure Gedanken / Meinungen schonmal vielen Dank vorab! :)
Hab mir jetzt ein Asrock Fatal1ty Professional P67 besorgt und werde das gleich mal verbauen. Hoffentlich liegt's wirklich nur daran und der 2600k tut's noch...
Viel Glück.
Was hat das Board gekostet?
Ich hoffe mal meine Hardware hält noch nen paar Jährchen durch, das Motherboard ist bei mir auch meine größte Sorge.
Meins ist vor 2 Wochen abgeraucht. Selbe Symptome nur das die Lüfter auch permanent liefen. Aber kein Bild kam weder mit IGP noch mit GPU.
Viel Glück :) wär ja schade um den 2600k
Jupp, lag wie vermutet am Mainboard. PC startet wieder und Windows 10 rödelt seit einer halben Stunde vor sich hin mit der Meldung "Geräte werden betriebsbereit gemacht." Mal abwarten, aber immerhin bekomm ich nen Bild, kann ins BIOS, usw. Wird schon werden. ;) Hoffe dann mal, dass das neue Board noch 2-3 Jahre mitmacht bis ich mir eh ein komplett neues System besorgen muss.
@mastergamer: 70€ hab ich dafür gezahlt und bin insgesamt 1,5 Stunden bei Dunkelheit und Regen nach Tübingen und zurück durch den Berufsverkehr gefahren. Brauchte es halt dringend und ein besseres Angebot hab ich auf die Schnelle nicht finden können.
Danke für's mitfiebern und ich markiere den Thread dann mal als "gelöst". :)
