Vorgeschichte:
Gestern nichts installiert oder verändert. Rechner normal runter gefahren.
Heute morgen komm ich an meinen Rechner, mach ihn an, kurz weg und als ich wieder da bin, war das BIOS Menü offen.
Ich hab mich gewundert, die Einstellungen überprüft und so wies aussieht war alles resettet.
Also alle Einstellungen nach bester Erinnerung wieder eingestellt und PC neu gestartet.
Direkt nach dem Mainboard Hersteller Logo kamm n Bluescreen "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE".
Dachte ich mir, vielleicht liegts ja an den Fast Boot oder UEFI Einstellungen. Also Fast Boot aus und auf "nur UEFI" gestellt und neu gestartet.
Problem:
Ab hier startet der Rechner nur noch so: Lüfter gehen an, Bildschirm bleibt schwarz und nach ca. 4 Sekunden schaltet sich der PC wieder aus um dann direkt von alleine wieder an zu gehen. Das wiederholt er endlos. Ab und zu geht kurz meine Tastatur an und auf dem Monitor erscheint das Hintergrundbild des BIOS Menüs (nur das Bild, sonst nichts) um dann direkt wieder abzustürzen.
Bereits probiert (ohne Erfolg bzw. ohne Verhaltensänderung):
System:
Ideen woran es liegen kann und was ich tun kann?
Gibt es einen anderen Weg das BIOS zu recovern?
Mainboard Manual: http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z77m(h77m)-d3h(-mvp)_e.pdf
EDIT Lösung:
Vorteilhafterweiße hat mein Mainboard ein DualBIOS welches eigentlich im Fehlerfall das Main-BIOS durch ein Backup-BIOS ersetzen sollte. Das scheint automatisch nicht geklappt zu haben. Ein hilfreicher Gigabyte Mitarbeiter hat mir erklärt wie man diesen Hardware-Reset selbst auslösen kann:
Das Problem entstand und entsteht wenn im BIOS Intel Smart Connect aktiviert wird.
Das erste Problem löste sich mit dem Umstellen von IDE auf AHCI.
Problem:
- BIOS Reset mittels Batterie raus und 10 Sek. drücken der Power Taste
- BIOS hard Reset mittels verkehrtem einlegen der Batterie
- Festplatte abgesteckt
- Grafikkarte abgesteckt
- RAM bis auf einen Riegel abgesteckt
- Den einen über gebliebenen RAM Riegel gegen einen anderen getauscht
- Netzteil getauscht
- Kondensatoren visuell überprüft, sehen alle super aus
- CMOS gecleart
System:
- Windows 10 Pro
- CPU: Intel Core i7-3770K
- CPU Wasserkühlung: THERMALTAKE Water 3.0 Performer C
- RAM: 4x2GB Kingston 1333
- Lüfter: 4xScythe SM1225GF12SH-P Grand Flex PWM
- GPU: ASUS R9 280X Direct CU2
- GPU Wasserkühlung: NZXT G10 + Thermaltake CLW0224 Water 3.0 Extreme + Noctua NF-B9 redux 1600 PWM
- Netzteil: Corsair CP-9020072-EU HX750i 80 PLUS Platinum 750W
- Mainboard: Gigabyte GA-Z77M-D3H Sockel 1155
- Gehäuse: Cooler Master Silencio 352
- Festplatte: Samsung 840 Pro 250GB
EDIT Lösung:
- PC ausgeschaltet aber am Strom angeschlossen
- Power Taste zum anschalten gedrückt halten
- Solange weiter gedrückt halten bis sich der PC wieder abschaltet
- Weitere 6 Sekunden gedrückt halten und dann erst los lassen
- 1 Sekunde warten
- Anschalter normal betätigen
- Warten und machen lassen (wird dann auch angezeigt)
