PC täuscht Absturz vor
meynhamburg
Hamburg
Moin
Mein PC täuscht einen Absturz vor, das äußert sich wie folgt.
PC ist im Idle, Musik läuft, plötzlich kommt dieses Geräusch aus den Lautsprechern, als wäre er abgestürzt, ist er aber nicht, nach ca. 5 Sekunden läuft alles normal weiter.
Was kann das sein?
Der PC ist übertaktet & enthält folgende Komponenten:
i7 9700k 5Ghz
Asus Maximus X Hero
Corsair Vengeance RT 3600 C16 32GB
Gigabyte Aorus RTX3080 12WB Waterforce
Seasonic Prime TX80 Plus Titanum 650W
Gerade wieder passiert, 2 - 3 mal am Tag...
Die 32GB RAM habe ich nicht mehr.
Wieder die alten 16GB drin.
Auf deine GFLOPS komme ich nichtmal mit 4,8Ghz...
Das liegt wahrscheinlich am Ram, meiner hat Dual Ranks 3200MHz CL16-18-18-36.
Dein Ram wird Single Ranks sein das sind dann ca. 5% weniger Leistung, die Ranks kannst du mit CPU-Z auslesen (Bild unten).
Die Ranks haben nichts mit Dual oder Single Channel zu tun.
Außerdem hat deine CPU bei 100 Grad gedrosselt.
CPU-Z: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Ja, so ist es...
Nein, das sind 4x4GB Corsair Dominator.
Wie hast du den nicht funktionierenden A2 Ram Slot zum laufen bekommen, waren Kontakte im CPU Sockel verbogen?
Mit 4x Single Ranks Ram dürfte es normalerweise keine Nachteile geben im vergleich zu 2x Dual Ranks Ram.
Bei dir läuft anscheinend irgend etwas im Hintergrund, weil du ständig ca. 6 bis 9% CPU Auslastung hast im Windows idle (laut deiner Screenshots), das macht sich auch negativ bemerkbar im LinX Benchmark.
Einfach mal im Windows Task-Manager nachschauen was die CPU Auslastung verursacht.
Welches Tool verwendest du um die Leistung rechts auf dem Desktop anzuzeigen?
Gut möglich das dieses Tool die CPU Auslastung erzeugt.
Du kannst alles im Windows Autostart deaktivieren, das nicht benötigt wird.
Mindestens 80% im Autostart kannst du deaktivieren.
Mit den Domis laufen seltsamer Weise alle RAM Bänke...
Die Anzeige rechts ist Aida64.
Geht doch...
Aida64 aus.
Hab mal ne blöde Frage... erst hiess es "DDR4" weiterverwenden, als das Thema AMD aufkam, dann auf einmal neues LGA1700 DDR5-Setup...ich möchte sicher keinen Fanboy-War auslösen, aber mir erschliesst sich dann der schnelle Wechsel und der Sinneswandel zu DDR5 nicht so ganz, zumal es auch noch genügend DDR4-boards gibt/gab?!? OK, je nach altem Speicher kann sich das natürlich nicht lohnen, egal ob LGA1700 oder Am5... ;)
Mich interessiert nur der Werde- und Gedankengang dahingehend ;)
So richtig beantworten kann ich dir die Frage nicht, es war eher so ein Gefühl von ich machs lieber doch richtig.
Hatte noch nie eine AMD CPU & die Zeit dafür ist scheinbar auch noch nicht gekommen.
Ich wollte ja ursprünglich das alte System erhalten, aber da ich nun schon eine neue RTX3080 12GB gekauft hatte & die CPU nicht mal in 4K in der Lage ist, die GPU anständig zu befeuern, kommt nun fast alles neu...
Hab nen Deja vu und Flashback in die alten Zeiten und auch alten IT-Admin´s :rofl:
Sorry, da kannst du persönlich nichts für, aber diese Aussage hat mich gerade etwas amüsiert, sorry ;)
Aber wahrscheinlich gar nicht mal so selten...
Also dieses Motto 4ever 8-)
only
:asthanos:
Sind die PC abstürze denn jetzt wenigstens weg?
Geht doch...
Aida64 aus.
6 bis 9% CPU Auslastung weniger (Ohne Aida Gadget) bringt einiges an Mehrleistung.
Das könnte auch das Problem mit der Auslastung deiner Gigabyte Aorus RTX3080 12WB Waterforce behoben haben.
Ich hatte nun die letzten Tage nicht mehr dieses kurzzeitige Einfrieren, aber vielleicht habe ich es auch nur nicht bemerkt.
Die FPS sind tatsächlich etwas gestiegen, aber die CPU Auslastung ist weiterhin sehr hoch.
Das ist normal, weil die Intel i7 9700K CPU nur 8 CPU Kerne ohne Hyperthreading hat.
Die GPU Auslastung würde ich immer mit MSI-Afterburner und niemals mit dem Windows Task-Manager beurteilen.
Bei Call of Duty: Warzone z.B. ist eine hohe CPU Auslastung normal wenn du nur 1920x1080 spielst.
Wenn die Auflösung im Spiel WQHD (2560x1440) oder 4K (3840x2160) ist hat die Grafikkarte mehr Arbeit.
Ich spiele nur in 4K.
Beitrag #29 und #31
Das könnte dir helfen die Situation zu verstehen, falls du die Vermutung hast im CPU Limit zu sein.
Der Link könnte dir grundsätzlich helfen zu verstehen was im PC beim Zocken passiert, was CPU Limit und GPU Limit bedeutet, und wie du erkennst was grade limitiert.
Die CPU Leistung hat absolut nichts mit der Auflösung zu tun und ich bezweifle, dass ein 12700 bei egal welchem Spiel in 4k das bottleneck ist.
Noch habe ich einen 9700K verbaut & der läuft in Spielen auf Hochtouren.
Beitrag #29 und #31
Die Bestellungen für den neuen PC sind abgeschlossen, bis auf den 13700K...
Ich danke dir für die nützlichen Infos.
Nach 8 Stunden schrauben steht das neue System.
Die CPU ist vorübergehend, bis Intels 13te Generation zu kaufen ist.
Hast du mittlerweile eine Intel Generation 13 CPU eingebaut?
Wie sieht denn der AIDA64 Cache & Memory Benchmark bei dir aus wenn HVCI (Kernisolierung) aktiviert ist?
Bei meinem Intel i7 9700K auf dem ASRock Z390 Extreme4 mit aktuellem Bios und Windows 11 Version 22H2 sieht das gar nicht gut aus wenn HVCI aktiviert ist (Bild unten).
HVCI lässt sich nur aktivieren wenn Virtualisierung im Bios aktiviert ist.
AIDA64: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/aida64/
AIDA64 Extreme Key: https://www.keyforsteam.de/aida64-extreme-key-kaufen-preisvergleich/
