PC Temperatur in Ordnung?
Qgon
Hallo!
Ich habe folgendes System:
i7-5820k mit H110i GTX Cooler @ 4.3 GHz
Asus Sabertooth Mark 2 Mainboard
GTX 980 Ti SuperJetstream Palit @ 1250 MHz
16GB RAM
DvD Laufwerk
500GB Samsung SSD
Corsair HX1000i PSU
Case: Corsair 780T
Ich habe meine CPU mit 1.180V auf 4.3 GHz übertaktet. Meine GPU habe ich auf 1250 MHz und 1900 MHz (Speicher) übertaktet. Nach 1 1/2 Stunden Aida64 Extreme Test plus The Witcher 3 nebenbei laufen habe ich folgende Temps (Performance Mode bei der AiO):
Core 1: 68°
Core 2: 67°
Core 3: 75°
Core 4: 69°
Core 5: 72°
Core 6: 67°
GPU: 65-70°
Im Idle komme ich auf ca 35-40° bei der CPU und beim spielen auf ca 60° auf jedem Core. Bei der GPU komme ich nie über 75°. Zimmertemperatur ist 25 Grad. Meine Frage: Sind diese Temps gut schlecht oder ok?
Danke schon mal für eure Hilfe
Qgon
Naja 75°C bei ner AIO sind nich grade das Gelbe vom Ei. Ein bissel google & zack > Klick mich für Infos ;)
Habe aber auf 4,3 GHz übertaktet ! Dafür auch immer noch zu hoch?
AIDA und nebenbei Witcher?
Lass mal Prime95 27.9 mit Small FFT's laufen, ohne nebenbei noch was zu tun.
Damit ist die Temperatur in etwa vergleichbar.
Mein 5820k @4,5GHz/1.185V kommt mit dem NHD15 auf 81-82°c (heißester Kern) bei 25-27°c Raumtemp, Lüfter auf 100%.
Denke du solltest mit der AiO leicht bessere Ergebnisse erzielen.
Idle Temp ist bei mir übrigens auch mit 40°c recht hoch, beim Surfen/Textverarbeitungsbetrieb bin ich selten unter 45°c nach einer Warmlaufphase. (Lüfter sind da aber auf 350RPM)
Komme nach 10 Min Prime 27.9 (sonst nichts) auch auf 80° bei den 2 heißesten Kernen und der Rest um die 70-75°. Lüfter laufen ca auf 1150 Umdrehungen (Noctua NF-A14 FLX 1200). Bei Spielen komme ich auf maximal 60-65°. Ist das in Ordnung?
Habe noch eine Frage. Hast du deinen mit 100.00 Hzx45 übertaktet? oder 125.00 Hzx36?
Habe mich jetzt entschieden die CPU auf nur 4 GHz zu übertakten. Da ich keinen Leistungsanstieg merke zu 4.3 GHz beim spielen. Habe jetzt 4 GHz bei 1.09 Vcore und komme bei Prime auf maximal 71° am höchsten Core und auf maximal 55 Grad beim spielen. Ist das in Ordnung? :)
Wenn 80 grad schon in Ordnung waren, sind es 71 sowieso ;)
300MHz sind durchaus eine Hausnummer, bei den meisten Spielen wirst du aber tatsächlich keinen Unterschied merken.
Du wirkst aber so mit Sicherheit dem CPU degrading entgegen, von Vorteil wenn du die CPU lange im Betrieb haben möchtest.
