gogoAustria
Ich habe folgendes Problem bei meinem Samsung 55F6500:
Auf der Konsole kann ich bei keinem Spiel einen Input Lag erkennen.
Mit dem PC (per HDMI mit dem TV verbunden) kann ich trotz "Spielemodus" einen deutlichen Input Lag feststellen. (Per Humanbenchmark auf etwa 35ms Differenz geschätzt)
Beim spielen fällt das gar nicht auf. kommen aber Sequenzen wo genaues drücken erwünscht ist (bei FIFA Elfmeter zB die mitte des Balkens erwischen, oder in "The Evil within" die Bombe zu entschärfen), so erkennt man eine deutliche Anzeigedauer differenz. Ich muss immer einen hauch früher drücken, um in die Mitte zu gelangen.
Mit aktivieren des "Spielemodus" kann ich das ganze etwas minimieren, die Maus in den Menüs fühlt sich dadurch nicht mehr schwammig an. In den genannten Sequenzen ist das Phänomen aber immer noch bemerkbar.
Das TV einen höheren Input Lag haben ist ja bekannt, warum schafft es aber die PS3 (auch bei den genannten Beispielen) keinen spürbaren lag zu erzeugen.
Beides, also PS3 und PC, sind per HDMI mit dem TV verbunden.
Deshalb muss ja der Fehler am PC gesucht werden. Ich habe eine Gigabyte GTX770. Der HDMI Anschluss meines PC Monitors ist leider defekt, sonst hätte ich getestet ob der Input Lag durch den HDMI Anschluss entsteht. (Mein Monitor ist per DVI Kabel mit der Graka verbunden).
Gibt es vl Einstellungen in den Nvidia Menüs?
Eine anderer "Schuldiger" könnte auch der PS3 Controller via Motion Joy sein. Erzeugt das Programm bzw. das Pad einen Lag?
Hat jemand Tipp und Verbesserungsvorschläge parat?
