Pc zusammenbau/Probleme -Thread
max0211
Ich hab mir mal die Zeit genommen, das zusammen bauen eines Pcs zu erklären.
A.Einkauf und Kontrolle der Komponenten
B.Vorbereitungen vor dem Zusammenbau
C.Die Reihenfolge des Zusammenbau
D.Kontrolle,
E.Inbetriebnahme
F.Mögliche Fehlerquellen
A.)lso, als erstes stellt man sich mal alles zusammen, bestellen,dann gehst du am besten in einen geräumigen Raum, dort legst du alles hin und checkst die Einkaufsliste ab. Nachschauen ob alles in Ordnung ist OVP, CPU im Fenster der Verpackung zu sehen ist, wenn dir etwas komisch vorkommt dann fotographiere es und zeig es uns wir können dir dann helfen.
B.)eachte immer darauf das du die Teile auf ESD Folie legst und dich vorher Erdest z.B. an der Heizungsrohre und andere ESD-Schutzmaßnahmen einhälst
C.)Dann nimmst du dir erst das Gehäuse packst es aus stellst es hin. Jetzt nimmst du dir da Mainboard und packst es aus und dann denn Prozessor. legst das Mainboard auf den Boden mir der gelieferten Unterlage.
An der Seite des Sockels wo der Prozessor sich befindet klappst du den Hebel hoch. legst ganz vorsichtig den Prozessor rein, pass auf das du keine Pins verbiegst und achte das er richtig drin liegt ( mit der gekennzeichneten Ecke auf dem MB und Prozessor). Jetzt kannst du den Hebel wieder erunterdrücken.
Jetzt ist der Prozessor montiert, fehlt nur noch der Kühler.
Jetzt nimmst du dir ,wenn du nicht den Boxed-Lüfter verwenden willst, die Wärmeleitpaste (z.B. Arctic Silver 5) verteilst sie gleichmäßig auf der Prozessor aber nicht zu stark nur ganz wenig, das man gerade so durchschauen kann, denn sie ist nur da um die Unebenheiten auszugleichen.
So jetzt nimmst du dir deinen Prozessor-Kühler und baust ihn nach der Anleitung ein, es gibt so viele verschiedene Lüfter da kann ich es nicht mit jedem erklären.
Wenn der Prozessor drauf ist kannst du noch denn Chipsatz-Kühler wechseln, einfach den alten rausdrücken und Wlp abmachen neue drauf und den neuen CS-Kühler draufmontieren.
Jetzt baust du deine Lüfter und Netzteil ein. jetzt baust du das MB samt Prozessor in dein Case ein, aufpassen und die mit dem Case gelieferten Verlängerungen mit benutzen sonst kann es passieren das du deinen PC kurzschließt.
Nun legst du dein Case auf die Seite steckst die Grafikkarte hinein. und fest schrauben an den Blenden. das gleiche mit Erweiterungskarten.
Jetzt baust du Laufwerke sprich HDD CD DVD ein und verkabelst sie. Aufpassen das du die Kabel nicht mit kraft verkehrt herum hinein würgst. jetzt nur noch 24 pol oder 20 pol. ans Mainboard anschließen alle Lüfter anschließen, Laufwerke je passenden 4 pol, Sata oder Floppy Anschluss anstecken.
D.)
Schalte deinen PC ein ob alles funktioniert, jetzt schaltest du ihn wieder auf und räumst erst die Verpackungen und alles ordentlich weg. Jetzt holst du dir Tape und ein Cutter Messer und bindest die Kabel am Gehäuse mit Tape oder Kabel Binder fest und achte auf den Luftstrom das er nicht durch Kabel unterbrochen wird.
E.)
F.)
Bei mir Kommt immer "Floppy disk(s) fail 40" was bedeutet das??
du hast dein Floppy Kabel falsch am Disketten Laufwerk angeschlossen.
PS: Wenn ihr Verbesserungen oder Rechtschreibe Fehler entdeckt bitte mir miteilen.
PS2:Wie wäre es mit einem Probleme Forum?? kann mann besser helfen.
PS3: wegen meine 56K-Modem bitte ich wenn jmd. Bilder hat die Helfen könnten bitte ladet sie bei
imageshack.us und postet sie (verkleinerte ansicht) und ich binde sie dann ein, ihr werded bei der danksagung mit erwähnt.
Ich würde da aber noch ein paar Sachen hinzufügen.
Punkt 1: Bevor man irgendwelchen elektronischen Bauteile anfasst immer ein Metall anfassen das geerdet ist.
Punkt 2: ESD Schutzmaßnahmen so weit wie möglich einhalten. Also nicht die CPU auf dem schönen Teppich legen. Am besten die ESD Folien zum unterlegen benutzen. -> diese grauen Plastiktüten mit diesem Symbol
Punkt 3: Vor dem Einbau alle Komponenten auf offensichtliche Beschädigungen überprüfen.
Oder manchmal werden so Ringe mitgeliefert die eerden. (erden?)
Mit einem Kabel versehen...
sehen ist.
Das ist absolut wichtig. :fresse:
In dem Forum gabs einen der hatte eine leere Verpackung und ohne kontrollieren ob die CPU sichtbar ist die Verpackung aufgerissen.
deswegen sag ich das
wie wäre es eigentlich mit nem Probleme Forum??
und hat jmd. bilder die mir helfen könnten?
Windows & co mach ich noch und welche progs mann dann brauch kommt auch noch hinzu
PC im Eigenbau - daraus könnte man auch eine Story machen...
Wenn ich jetzt zum ersten Mal alleine (!) einen PC von vorne bis hinten komplett zusammenbauen müsste, würde ich wahrscheinlich gnadenlos scheitern.
Im Prinzip haben Viele schon einiges an ihrem PC selbst gemacht: Steckkarten eingebaut, Laufwerke installiert oder auch mal einen Lüfter gewechselt und Wärmeleitpaste aufgetragen.
Aber bestimmte Themen wie CPU-Kühler (Stichwort Backplat(t)e und Retentionsmodul) montieren, Mainboard und Netzteil einbauen und sämtliche Kabel verbinden, sind noch relativ unbekannt unter Otto-Normalverbrauchern. Mit der bisher kurzen Anleitung wird ein Laie sicher nicht auskommen...
Auf tomshardware gibt es ein Kabel Guide , dass erklärt welche Kabeln was sind oder soo...
Netzteil einbauen und ebenso das Mainboard sind glaube ich für ein Anfänger auch kein Problem.
aber eben , das ist erst der Anfang vom Guide :)
€dit: Manchmal vergessen Leute den Kabel zwischen Soundkarte und Dvd Rom zu verbinden!
gruss
Also erstmal: Den Text bitte gliedern!!, dann kannst du auch das ständige "jetzt" weglassen. Z.B. so:
1.Einkauf+Richtige Wahl der Komponenten,
2.Vorbereitungen vor dem Zusammenbau,
3. (nach a,b,c,d,) die Reihenfolge des Zusammenbaus,
4.Kontrolle,
5.Inbetriebnahme (Kabel, Bios, Install),
6.Mögliche Fehlerquellen
Das Problem bei solchen Anleitungen ist wohl immer die Aktualität, außerdem waren andere schon schneller und haben sowas schon schön in einzelnen Schritten bebildert ins Netz gestellt.. schau mal hier ;) :
http://www.hardwarezone.com/guides/amd-socket939/
Ja aber wir sind hier bei hardwareluxx... de und nicht england! :)
Logisch , das im ganzen Inet welche vorhanden sind ;)
Danke für den Link.
Auf Deutsch und es wäre perfekt, so muss ich mich wieder anstrengen :d ...
as und mach morgen dann mal weiter am thread
und wenn jmd. probs hat kann er es ja auch hier rein posten
und english ne kann ich net
Also ich hab immmer zuerst das mainboard ins Gehäuse geschraubt und dann den prozessor eingesockelt.
Auf die erdung hab ich auch noch nie geachtet, hab vorher nur schnell in die Steckdose an den fehlstromleiter gefasst und dann geachtet, dass ich nicht meine finger auf den kontakten des mainboards bekomme
Warum regt ihr euch so auf, der Artikel ist auch von keinen muttersprachlich "Englischsprechenden". :d Ich kann nur jedem empfehlen öfter mal englisch zu lesen und verstehen zu lernen auch wenn man nicht alle Wörter (sofort) übersetzen kann, das macht man dann wenn sie einen interessieren, zum verstehen braucht man die Meisten davon nicht unbedingt.:wink:
Der Artikel ist aber, wie ich finde, ein guter Maßstab. Auch an dem gibt es sicherlich noch etwas zu verbessern, aber schön mit Fotos und ausführlichen Erklärungen kommt man dem Ganzen schon sehr viel näher statt nur "und dann verkabelst du" zu schreiben ;)
Im übrigen, ich finde die Idee nicht schlecht, auch, oder besser: gerade hier so eine Anleitung zu entwickeln. Viele Newbeefragen würden sich erübrigen und man könnte wohl auch einigen einen Ruck geben mal selbst einen PC zu basteln, auch jenseits des 25. Lebensjahres, der ansonsten immer zu Aldi oder Blödmärkten geht.
Den großen Umschwung um Dell und Co das Wasser abzugraben wäre wohl nur die kostenlose Veröffentlichung solcher Selbstschraubanleitungen in gedruckter Form, aber ich glaube manche HW Hersteller, vor allem die CPU Hersteller, haben daran gar kein Interesse.. der geizistoll Deutsche aber wohl durchaus schon.
na ich hatte probs weil ich auch nie wlp drauf gemacht hatte beim zusammen baun dann kam das prob und da hab ich mir gesagt wenn dein pc geht und funktioniert
dann machste so thread auf und da ist er er soll vielen Neuen helfen
Edit: gegliedert
jetzt muss ich auf Fussbal also machich morgen weiter
