PC Zusammenstellung für Fortnite (Fortgeschrittener)
merlintk
soll für den Sohn einer Kollegin einen PC für Fortnite empfehlen.
Sohn spielt schon, also wahrscheinlich Fortgeschrittenen Level...er möchte aber auf alle Fälle einen höheren Level erreichen.
Hat aktuell noch keinen PC.
Monitor soll nicht so große sein, wird wohl auf ca. 27'' hinauslaufen.
Preis ca. 500-600€
Am besten auch ein Komplett-PC, da Aufbau bei ihm wohl nicht möglich ist.
Hatte einfach mal gegooglet und hierauf gestoßen: Systemtreff-PC
Liegt allerdings bei 715€.
Kann jemand einen fertigen PC empfehlen bis 600€ incl. Windows 11?
Mit Monitor? Oder geht der extra?
Fertig für 600 mit Windows wird eng...
Fortnite im Performance mode sollte aber laufen.
Ohne Monitor.
Mit Windows 11
Kenne mich selber mit Fortnite nicht aus, weiß nur das es drei Stufen gibt.
Dann sollte die mittlere Stufe möglich sein, wenn das finnaziell machbar ist.
Wäre gut wenn der PC vernünftig aufrüstbar ist, damit auch evtl. die höchste Stufe später mal genutz werden kann.
Ict aber nur meine Vorstellung
Wie findest du den Beispiel PC?
Was ist dein Ziel?
500€ oder 700€ ?
Denn für die Differenz von 200€ bekommst du ne Radeon 6600.
Die Grafikkarte allein macht einen RIESIGEN Unterschied.
Müssen es Neuteile sein?
Was ist dein Ziel?
500€ oder 700€ ?
Ziel sind 600€, natürlich nur wenn vernünftig umsetzbar
Wie ich schon schrieb, ein Komplett PC müsste es sein.
Leider hat der Sohn keine Erfahrungen mit Austausch oder Selbstbau.
Für knapp 634€ incl. Windows (plus Versand ca. 10€):
  • AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz
  • 16GB DDR4 RAM 3200 MHz
  • AMD Radeon RX 6600 - 8GB
  • GIGABYTE A520M H
  • 512 GB M.2 SSD ADATA Legend 710
Sieht spielbar bzw. flüssig aus:
wir bräuchten den monitor damit wir wissen ob 60 oder 144hz und auflösung
Gerade ein Änderung mitgeteilt bekommen:
Wahrscheinlich wird erst einmal ein 34'' 3440x1440 mit 75 Hz als Monitor genutzt
Ich glaube die Auflösung ist nichts für eine RX6600.
lies mal das hier:
Das hilft vermutlich den vorherigen Kommentar besser einzuordnen.
Falls du das alles schon weißt... sorry :angel:
Das Budget muss ganz klar überdacht werden. 600,- sind einfach (viel) zu wenig.
3440x1440 performance mode ist auf ner 4090 quasi passiv machbar.
der mode ist wirklich performant, sieht aber auch aus wie hund. keine schatten, keine effekte, kein licht, kein nix :fresse:
man sollte sich hier vielleicht erstmal einige werden das der gute genau erreichen will.
Ganz einfach gesagt:
Ein Full HD Bildschirm hat 2 Millionen Pixel. Damit das mit 60Hz rennt müssen pro Sekunde 120 Millionen Pixel berechnet werden.
Ein UWQDH Bildschirm hat 5 Millionen Pixel. Damit das mit 60Hz rennt müssen pro Sekunde 300 Millionen Pixel berechnet werden.
Merkst du etwas?
Für den Bildschirm braucht der Rechner die 2,5-Fache Leistung im Vergleich zu einem 1080p Full HD Monitor.
Bei einem System in diesem Preisbereich ist das, auch wenn der Monitor vorhanden oder geschenkt ist, eine blöde Sache.
Der Vorschlag mit dem Rechner von MemoryPC ist gut. Da kommst du auch mit einem Selbstbau auf keine besseren Komponenten zu dem Preis.
dann braucht man ja jetz nur noch ne 4090 für 300 EUR finden. Oder anders gesagt: Der Monitor passt nicht zum budget für den Rechner.
einfach mal schauen was ne 6600 im perf mode bringt. wenn die 75 hält, passts doch?^^
viele pros spielen sogar in dem mode.
Vielleicht hilft das Video, kommt der angepeilten Idee am Nächsten:
PC laut Beschreibung:
AMD Ryzen 5 5600X (PBO + Curve Optimizer)
DeepCool GAMMAXX 400
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6600 XT OC (SAM Enabled)
32GB(4x8GB) GSkill Ripjaws 3600Mhz
ASUS ROG B550-F
SanDisk Ultra 3D 1TB M.2
Corsair RM850
Windows 11
bei dem Budget, mach es wie ich: gebraucht ;)
habe auch gerade für den Nachwuchs einen Rechner geholt, bzw, kommt morgen alles an ;)
Ryzen 5 1600 @ AMD Prism Kühler
MSI A320M - A PRO
2 x 8 GB Hyper KIngston HX426C16FB2K4/32
Sapphire RX 5700XT Nirto+
512 GB SSD
Be Quiet Power Zone 1000W
Gesamtausgabe: 230€
notfalls kann ich da noch n anderen Ryzen raufschustern
lies mal das hier:
Danke, aber mir ist das schon bewußt 8-)
Erst einmal ein Danke an alle.
Habe guten Vorschläge genannt bekommen, die wich weiter verfolgen werde, wenn ich selber erst einmal die ganuen Anforderungen genannt bekomme.
Die Info mit dem 34'' und 3440x1440 habe ich auch erst gestern bekommen und war selber auch platt.
Von daher soll die die Kollegin erst einmal selber klar werden welcher Monitor genutzt werden soll, weil auch bei dem 34'' war noch ein Fragezeichen.
Die generelle Hardware wäre, bis auf die Graka, dann wohl besprochen.
Ihr braucht also hierzu nichts mehr schreiben oder Vorschläge machen.
Danke (y)
Dann gehe ich davon aus, dass der Junior mit dem Monitor und dem gesetzen Budget absehbar eh im GPU Limit landen wird.
Mit dem Gedanken stelle ich mir dann die Frage: Welche Grafikkarte erreicht absehbar welche FPS in welcher Einstellung? Tuts ne Radeon 6600? Muss es stärker? Oder gehts sogar noch schwächer?
Und dann die Überlegung 1440p ultrawide sind etwa 30% mehr Pixel als 1440p, also 30% weniger FPS als 1440p.
Und Fortnite 1440p Tests sollten sich finden lassen - dann hat man ne Basis für eine Überschlagsbetrachtung.
Da bringt ne 3050 in Fortnite 1440 low etwa 130 FPS. Davon 30% abgezogen sind etwa 91 FPS.
Ne 6600 wäre etwas schneller als ne 3050.
> Selbst für 1440p ultrawide 75Hz wäre ne 6600 für Fortnite Low voll OK.
Ob die Quelle seriös ist, ob die FPS Anzeigen passen - keine Ahnung.
PS:
710€ + 50€ Windows + 20€ Versand. also knapp 800€ :fire:
700€ + 80€ Windows + Versand. Auch knapp 800€ :fire::fire:
Dann ist die 715€ Kiste von ganz vom Anfang doch ganz OK für die Rahmenbedingungen :bigok:
Hallo
Bei 34 zoll (3440x1440) und 75hz ?
Mindestens die 6650XT auser du magst deine Kollegin nicht. Dafür kann aber der Sohn nix :d
Meine Tochter spielt auch Fortnite auf Ihrem PC. In der Auflösung 2560x1440. Mit einem 5600X und ner Rx6700XT läuft das wunderbar.
Fortnite hat halt 3 Modi
Standard
Nanite
Performance
das sind welten. man sollte hier schon schauen dass man hier vom selben spricht.
Ich frag mal nach, wenn sie von der Schule zurück ist.:wink:
Auf was wird denn aktuell gespielt wenn er "fortgeschritten" ist aber keinen PC hat?
Wenn er "höher" kommen möchte, würde ich ihn keinen 75hz Monitor empfehlen.
joa die pros zocken halt auf 165-240hz monitoren. da geht alleine das budget für den monitor drauf.^^ das werden wir wohl nicht umgesetzt bekommen.
aber 1080p144hz wäre zumindest mal ein anfang aber wenn jemand nen 3440x1440 monitor hat, wird der jenige wohl kaum auf ne 1080p gurke zurückgehen.
