PCBOXES
Hi, ich möchte hier kurz mein Projekt vorstellen und Anregungen dazu sammeln. Ich entwickle zwei kompakte Gehäuse mit eingebauten Touchscreens für leistungsfähige Hardware.
Der Grundgedanke dabei sind kompakte und optisch ansprechende Gehäuse mit leistungsfähiger Kühlung, die auf dem Schreibtisch stehen können und sich dort durch ihre Touchscreen-Displays auch als nützlich erweisen. Zudem sollen die Gehäuse leise und leicht zu transportieren sein.
Das Display ist über Displayport/HDMI direkt an die Grafikkarte angebunden. Die Anbindung des Touchscreens erfolgt intern über USB direkt an das Mainboard.
Der Aufbau der Gehäuse ist voll modular. Die Gehäuse bestehen nur aus geraden Blechen und den Eckstreben. Alles ist verschraubt. Das ermöglicht eine komplette Demontage und sorgt für viel Freiheit beim Aufbau. Zudem reduziert es die Fertigungskosten.
Die gezeigten Bilder sind Konzeptbilder. Die Detail-Modelle sind noch nicht fertig.
SC01 mATX
Aufbau:
Das SC01 ist ein mATX Gehäuse. Das Mainboard ist hier horizontal eingebaut. Das ermöglicht eine stehende Grafikkarte und einen stehenden CPU Kühler. Somit sind die Belastungen auf das Mainboard auch bei Verwendung schwerer Karten und Kühler gering. Das Netzteil ist unter dem Mainboard Tray angeordnet und als ATX Netzteil vorgesehen. Ein Sichtfenster ist in der Deckelplatte eingebracht.
Kühlung:
Beim SC01 können maximal 4 x 140 mm Lüfter und 3 X 120 mm Lüfter verbaut werden. Das Gehäuse eignet sich auch für Wasserkühlung. Trotz der kompakten Abmessungen sollen 3 x 240er Radiatoren verbaut werden können. Eine Montagemöglichkeit für gängige Pumpen mit Ausgleichsbehälter gibt es unter der Grafikkarte.
Das Gehäuse ist in zwei Zonen mit einem eigenen Airflow aufgeteilt. Oben von links nach rechts. Unten von vorne nach hinten. Die großen und zahlreichen Lüfter sollen niedrige Drehzahlen und somit ein leises Gehäuse ermöglichen.
Display:
Am SC01 ist aktuell ein Full HD Display mit 10,1 Zoll und Touchscreen vorgesehen. Das wird noch final spezifiziert.
Spezifikationen:
Abmessungen: (HxWxD): 315 X 290 X 340 mm
Material: Aluminium gebürstet
Farben: Noch nicht fix.
Mainboard: mATX
Netzteil: ATX
Grafikkarten: Bis zu 4 Slots und 320 mm Länge bei Verwendung einer Grafikkarte. Dual-Slot bei Verwendung von SLI/Crossfire.
Festplatten: Wird noch final spezifiziert. Montagemöglichkeit wahrscheinlich in HDD-Käfig und an den Seitenwänden.
Kühlung Luft:
- CPU Kühler: 120 und 140 mm Towerkühler möglich.
- Grafikkarte: 1 Karte mit bis zu 4 Slots oder 2 Dual-Slot Karten
Kühlung Wasser:
- Bis zu 3 x 240er Radiatoren bei Verwendung von einer Grafikkarte
- Bis zu 2 x 240er Radiatoren bei Verwendung von SLI/Crossfire
- Montagemöglichkeit für Pumpe mit Ausgleichsbehälter horizontal unter der Grafikkarte
Frontanschlüsse: Noch nicht fix.
Laufwerk: Aktuell ist ein Slim-Laufwerk in der Deckelplatte vorgesehen.
SC02 ITX
Aufbau:
Das SC02 ist ein ITX Gehäuse. Das Mainboard und die Grafikkarte werden hier nach oben gerichtet vertikal eingebaut. Auch dieser Aufbau reduziert die Belastung auf das Mainboard durch die Grafikkarte und ermöglicht gleichzeitig eine möglichst geringe Stellfläche auf dem Tisch.
Der Touchscreen fällt hier sogar größer aus als beim SC01, da auf Lüfter an der Front verzichtet wurde.
Kühlung:
Auch beim SC02 können 4 x 140 mm Lüfter verbaut werden. Ein 120 mm Lüfter kann an der Deckelplatte verbaut werden. Der Airflow ist auch bei diesem Gehäuse konsequent von links nach rechts ausgeführt.
Hinsichtlich Wasserkühlung können vor allem 240er All-in-One Lösungen verbaut werden. Der Einbau einer Custom Lösung ist aktuell beim SC02 nicht vorgesehen.
Display:
Am SC02 ist aktuell ein Full HD Display mit 13,3 Zoll und Touchscreen vorgesehen. Das ist noch nicht final spezifiziert. WQHD wäre auch möglich, aber der Preis entsprechend höher.
Spezifikationen:
Abmessungen: (HxWxD): 375 X 260 X 220 mm
Mainboard: ITX
Grafikkarten: Bis zu 2,5 Slots und 350 mm Länge
Netzteil: ATX
Festplatten: Noch nicht final spezifiziert. Montagemöglichkeit wahrscheinlich in HDD-Käfig und an den Seitenwänden.
Kühlung Luft:
- CPU Kühler: 120 und 140 mm Towerkühler und Topblower möglich.
- Grafikkarte: Eine Dual-Slot Karte
Kühlung Wasser:
- Ein 240er Radiator für eine AiO.
- Ein 120er Radiator an der Deckelplatte
Seitenanschlüsse: Noch nicht fix
Ich möchte hier vor allem Anregungen zu diesem Projekt sammeln. Ich bin offen für alle Vorschläge und Fragen. Natürlich bin ich auch offen für Kritik.
SC01 mATX
Aufbau:
Kühlung:
Display:
Spezifikationen:
Mainboard: mATX
Netzteil: ATX
Kühlung Luft:
Kühlung Wasser:
SC02 ITX
Aufbau:
Kühlung:
Display:
Spezifikationen:
Mainboard: ITX
Netzteil: ATX
Kühlung Luft:
Kühlung Wasser:
