trezzi
Experte
Schönen Sonntag liebe Modder
Ich glaube, ich habe (nachdem ich sowieso 100 Fehler gemacht habe) dezent etwas falsch gemacht bei meinem Sleeve Projekt.
Gestern hatte ich endlich alle Kabel an meinem CoolerMaster G450M fertig gesleevet und hab dann mein 24 Pin ATX Stecker erstmal in mein Netzteiltester gesteckt. (Dieses Gerät DIGIFLEX ATX Prüfgerät für Spannungsversorgung 20-/24-Pin SATA mit LCD-Display zur PSU Diagnose:Amazon.de:Computer & Zubehör)
Die Werte sind alle so wie sie sein müssen, wenn ich meinen CPU 4 Pin Stecker dazu mache auch.
Sobald ich aber meinen 6+2 PIN und gleichzeitig mein 6 PIN Stecker einstecke, geht der Tester nicht an und das Netzteil startet für 1-2 Minuten auch nicht mehr.
Wenn ich dann wieder alles ausstecke bis auf den 24 Pin Anschluss und wieder das Netzteil startet läuft es wieder mit guten Werten. Sobald ich aber den 6+2 Stecker dazu mache im laufenden Betrieb gibt es einen kleinen Funken kurz und der Tester geht aus...
Ich habe je drei 12V und 3 Masse Kabel in dem 6 PIN Stecker und im 6+2 das gleiche mit zusätzlichen die 2 Masse Stecker eingesteckt.
Fragen:
1. Ist der Netzteiltester vllt nicht für so viel Leistung ausgelegt? (China Gerät)
2. Spielt die Reihenfolge der 12V Pins eine Rolle?
3. Wie finde ich heraus, wie die Reihenfolge ist?
4. Was soll ich tun?
Da nebenher mein Mainboard defekt gegangen ist (ohne Fremdeinwirkung) kann ich leider auch nichts am Rechner testen...
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
Fragen:
