PCI Express auf Xeon?
Franzose
Semiprofi
Hannover
gibt es das bisher auf noch anderen Boards als den 7525ern? Das Problem ist ja momentan, dass die 7525er registered DDR-2 (!!) brauchen, damit mehr als untauglich. Naja, von Overclocken gar nicht zu reden... ;)
Es gibt da ja einige hübsche Dinger:
Nur leider wie oben beschrieben etwas untauglich für meine Zwecke. Das Dilemma ist nun, dass man für einen gut Workstation auch eine potente Grafik benötigt und da ist ja nun einmal PCIe schon ganz nützlich, da es die X700 nur auf PCIe geben wird..... :confused:
ALso für AGP gibbet scho einiges schnellere Karten als ne X700, und die einzigen hersteller die OC im Xeon bereich zulassen sind Asus und Iwill, da letzteres nicht wirklich in DE zu bekommen ist bleibt nur Asus ...
Weitere PCIe Boards gibt es dann noch von Supermicro, auch mit DDR1
Schon klar, aber 500€ wollte ich nicht dafür hinblättern..... ;)
Welches Supermicro hat denn PCIe x16 und DDR-1? Habe da nix auf die Schnelle gefunden.
Ahhh, gefunden, aber was bedeutet bitte:
Note: PCI-Express is limited to single-function add-on card devices
Nur eine PCIe einsetzbar? Was wäre das denn für ein Schwachsinn? Naja, aber halt alles weiterhin reg. ECC.... :(
Weiß net :hmm:
Supermicro anlabern :d
Und Reg (ECC ?) muss immer sein, die eizige ausnahme bei Dual Xeon is sder Canterwood ...
Hehe, da wäre doch ein i875 mit PCIe genau das richtige, oder? :d
Naja, dann wird es wohl eher ein NCCH-DL, wenn die ganzen Kinderkrankheiten beseitigt sind.... :)
/edit: Habe mal Supermicro angeschrieben....
Antwort vom Support:
What is meant, the PCI-Express card is only support one function only.
Example: if the PCI-Express video card that also has video capture function which is multi-function card and it not recommend.
Thank you,
DL
/edit: Das heißt also, dass eine Radeon AIW net läuft oder besser gesagt nicht empfohlen wird (was für ein Schwachsinn).... :-/
wieso willst denn unbedingt eins mit PCI-E ?
unter den aktuellen grafikkarten bringt der PCI-E doch sowieso nichts...
und ohne DDR2 reg. wirst du mom. kein board kriegen...
außerdem unterstützen die boards nur FSB800 - was so viel heißt wie deine CPU muss das dann wohl auch mit standard multi schaffen...
Nicht unbedingt, aber es kommen jetzt einige interessante Budgetkarten nur für den PCIe (X700 z.B.) heraus....aber es scheint da auf Xeon-Basis nix Gescheites zu geben.
