murphy lawbring
moin!
hab gerade das pci-e 6er stromkabel bei mir im rechner zerpflückt, weil ich daran was umbauen muss. (sonst geht der rechnerdeckel nicht zu). das netzteil is nen targan piperock 500W mit kabelmanagment, so dass man die kabel einzeln anbringen kann.
beim auseinanderplücken haben sich allerdings ein paar fragen ergeben:
1. 3 adern mit je 12V, ok. 3 adern für masse, auch ok. allerdings sind die masse-leitungen alle miteinander verbunden. das is ok, weil so nen netzteil im endeffekt eh nur ein masseanschluss hat und die im netzteil auch alle zusammenlaufen oder?
2. zum pci-e 6er stecker: die beiden äusseren 12V-leitungen sind jeweils mit der danebenliegenden masse-leitung über nen 10 microfarad kondensator und nen anderes bauteil ( kleiner tropfen mit ner "104" drauf, nehm mal an, es ist nen widerstand) kurzgeschlossen. bzw, die beiden bauteile sind parallel zur graka geschaltet. WARUM?? was bringt das? is das nen trick, von leuten die ahnung von elektronik haben? kann ich die weglassen, oder muss ich die auch einbauen?
ich hoffe, jmd kann mir da weiterhelfen. VIELEN DANK schon mal im vorraus.
