PCI-X abwärtskompatibel ??
Luzifers_Engel
Morgen allerseits,
ich besitze einen kleinen Server mit folgendem Board :
FSC D1357 (Tyan OEM Thunder I7505 S2665).
Das Board verfügt über folgende PCI-Steckplätze :
-2x 32 Bit, 33 Mhz PCI
-2x 64 Bit, 100/66 Mhz PCI-X
-1x 64 Bit 133 Mhz PCI-X
Da die beiden 32 Bit PCI-Steckplätze nicht ausreichen (W-Lan Karte, Soundkarte), nun meine Frage.
Sind PCI-X Steckplätze generell abwärtskompatibel, sprich in der Lage auch 32 Bit / 33 Mhz Karten aufzunehmen.
Wenn ja, gibt es dabei etwas zu beachten ?
Genutzt werden soll zusätzlich ein Adaptec 1210SA Sata Controller (normale 32 Bit / 33 Mhz Variante).
Danke im Vorraus.
Jep. Kannst auch PCI-X Karten in normale PCI Steckplätze packen. Sollte alles gehen.
allerdings musst du beachten, wenn du ne karte da reinsteckst die nur auf 33mhz rennt, laufen alle geräte am bus mit nur 33mhz ;)
also nicht die soundkarte und den teueren sas zusammenstecken :P
Das geht nur, wenn die PCI-X karte ne multivoltage karte ist. Der PCI-X hat 3,3V, also hat die karte auch 3,3V.
Der PCI hat 5V. Soll also eine PCI-X karte in einen PCI slot gesteckt werden, so muß diese beide spannungen unterstützen.
Gleiches gilt für PCI karten in PCI-X slots.
Den angesprochenen multivoltage karten ists egal, die nehmen beides.
Hier ist einfach auf die entsprechenden kerben zu achten, siehe anarchys post.
Besagter adaptec controller is multivoltage.
