PCIe (6Pol Stecker) / SATA Strom!
mRAC [HWLUXX]
Urgestein
hi!
wollte mal fragen hab im moment n nt wo die beiden fehlen, kann man die ohne adapter irgendwie "dranbasteln" gibt ja z.b. diese kits von acryan wo die stecker dabei sind, nur is die frage sind die beide einfach 12v? beim sata dürfte es ja kaum was andres sein als der normale 4pin oda?
aber wie ists mit dem pcie? geht das auch? wenn ja: wie?
bei pci-e sind 3 pins vom stecker gnd und 3 sind +12V , beim sata sinds 5 pol : +5V , +3,3V , +12V und 2xgnd wobei 3.3V meist nicht zwangsweise gebraucht wird... wenn du lötkenntnisse hast dann löte dir doch einfach 2 neue stränge für hdd/graka ans netzteil ran ;)
adapter gibs aber auch ;) die nachkaufbaren sata stecker haben hinten klemmen in die du einfach das richtige kabel einlegst und mit nem schraubenzieher runterdrückst, dauert velleicht 2min so einen stecker anzubringen
