PCMark04 hängt sich auf....
viob
tach zusammen
folgendes problem habe zzt ein xp 3000+ system. letzte woche ist mir das netzteil abgeraucht. ich also gleich komplett neues silent gehäuse geholt (arctic cooling silentium t2 ist übrigens sehr zu empfehlen!) und hatte schon etwas bammel ob nicht das mb oder der cpu einen stromstoss oä abbekommen haben. lief aber alles mehr oder weniger wieder an.
jetzt das ding: beim pcmark04 streikt der rechner bei den ersten beiden multithread tests. und auch nur bei file compression und file decompression!?! was soll das denn jetzt bedeuten? ist am ende doch was hopps gegangen? wenn ja vermutet ihr eher mb oder cpu?
danke und grüße
viob
Hm, Multithreading beim XP? Ich dachte, sowas habe nur Intel? Oder habe ich da was falsch verstanden? Hat das vorher bei dir gefunzt? Wenns das getan hat, ist jetzt auf jeden Fall was Schrott (wäre ja ein direkter kausaler Zusammenhang). Trotzdem: multithreading beim xp?
da hast du wohl recht. der test nennt sich multithread ist aber wohl eher als multitask zu verstehen. sei's drum. genau bei dem mag der rechner eben jetzt nicht mehr oder genauer gesagt, führt nur einen task der beiden parallel laufenden aus.
jetzt stellt sich nur die frage was eben den geist aufgegeben haben könnte. es scheint ja auch nur ein gewisser teil in mitleidenschaft gezogen zu sein. der rest funzt ja einwandfrei.
irgendjemand eine idee?
so jetzt hab ich nochmal a bisserl weitergetestet.
also
hab zum bsp grad mal den 3dmark01 laufen lassen. keine beanstandung. alles lief ohne murren durch.
dann nochmal pcmark04. bei den 3 multithreadtest zickt wirklich jeweils nur der file de-/compression part rum. der 3. multithreadtest virus scanning + grammar check läuft auch 1a durch :stupid:
genauso der restliche pcmark04
woran kann das liegen? wie es scheint ist die fähigkeit des cpu multitasking zu verarbeiten nicht betroffen. und nur im bereich von datenkomprimierung aussetzer zu haben ist schon etwas komisch, oder?
bitte hilfe :heul:
