Pegatron Narra 3 - M2N68-LA Probleme / AHCI aktivieren
B
BrahmandYaatra
Guest
Ich habe einen alten HP-PC den ich früher benutzt habe und nun zu einer Browsermaschine umbauen will. Dort ist ein Phenom 9600 verbaut, 4 GB RAM und eine GT 530, das alles auf einer 120 GB 840 SSD mit Windows 10.
Leider läuft das System immer noch extrem träge. Ich kann mir nicht erklären warum. Selbst Browserfenster brauchen einige Ladezeit trotz der SSD, die CPU sollte locker ausreichen um einen Firefox zu öffnen. Es überhitzt nichts. Ich habe versucht Mass Effect 3 und Warframe zu spielen doch nach wie vor lasten weder GPU noch CPU voll aus. Diese sollten problemlos in der Lage sein diese Spiele in den niedrigsten Einstellungen wiederzugeben.
Wichtiger wäre aber erstmal dass das Windows ordentlich läuft. Leider kann ich AHCI nicht aktivieren da das BIOS keine Option dafür besitzt. Es ist ein ASUS/Pegatron Narra3 M2N68-LA. Intensive Google-Recherchen ergaben nichts und auch ein BIOS-Update habe ich nicht finden können.
Der PC reagierte auch in der Originalkonfiguration so träge unter Vista, was früher nicht der Fall war. Ich konnte damals bedenkenlos ME3 spielen und browsen und das mit 2 GB RAM ohne SSD. Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Spontan fallen mir da 5 Möglichkeiten ein:
-Der Chipsatz ist Schuld (nForce 4xx)
-Du hast eine Samsung 840 Evo, die den berühmten Bug mit langsam gelesenen Daten hat
-Win 10 Treiber für den alten Chipsatz sind eventuell Mist
-SSD randvoll
-TRIM funktioniert nicht wie es soll
Vielleicht ist ja was dabei... ;)
Am ehesten wäre es der Chipsatz. Für den habe ich allerdings einen Win7-Treiber gefunden der sich installieren ließ. Leider ohne Erfolge - Das System scheint etwas schneller zu laufen ist aber immer noch zu langsam. Sollte es daran liegen, sollte es aber mit der Original-HDD mit dem Original-Vista wie früher laufen was es nicht tut.
Ich habe eine 840 Basic. Die hat nur 400 Betriebsstunden und 1,2 TB Schreibvolumen. Allerdings zeigt Samsung Magician jedes mal an dass es ein Kommunikationsproblem mit der SSD gäbe und sie soll nicht per SATA angeschlossen sein - Was unmöglich ist da sie nur einen SATA-Anschluss besitzt.
Randvoll ist sie nicht, es sind noch 80 GB frei. TRIM wird unter WIN10 unterstützt und dies steht auch in den Features in der CrystalDiskInfo.
Die alten NVidia Chipsätze haben kein richtiges AHCI, nur einen Pseudo-AHCI Modus der auch nur mit dem NVidia Treiber geht, der aber leider kein TRIM unterstützt.
1,) Poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung), ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
2.) Lass mal den AS-SSD Benchmark laufen und poste den Screenshot mit dem Ergebnis.
Hier ein Screenshot:
Die Spiele sind eine Sache, aber selbst der Firefox läuft sehr langsam. Die Tabs laden ewig, wenn er denn mal offen ist, es ist ein ganz anderes Gefühl als auf meinem Haupt-PC. Der Internet Explorer hingegen läuft extrem schnell verglichen damit.
In den Spielen kann ich mir kaum vorstellen dass der Phenom die GT bottleneckt. Zudem sind es keine Next-Gen-Spiele, sie laufen selbst auf einem Core 2 Duo besser. So schlecht kann die Kiste einfach nicht sein.
Der Crystalmark zeigt SATA-150 an, sollte es nicht SATA-3G sein? Der PC stammt aus dem Jahr 2008. Mit der Original-HDD ist er auch extrem langsam, langsamer als zu der früheren Zeit wo ich ihn benutzte.
Die SSD läuft sogar nur im SATA 1,5Gb/s Modus und wirkl gut ist selbst dafür die Performance nicht. Die SATA Porrts der NVidia Chipsätze sind problematisch, die sind offenbar wie die alten Intel ICH7 nur mit dem SATA 1.0 Standard konform und dann auf 3Gb/s aufgebohrt, womit aber nicht alle SSDs klarkommen. Am SATA Kabel liegt es jedenfalls nicht, der Rohwert von C7 ist 0.
Schneller als mit einer HDD müsste das System aber dank der kurzen Reaktionszeiten trotzdem sein und richtig Performance bekommt man erst mit einem modernen System. Es ist heute eben immer weniger die CPU Performance das Motiv für so ein Systemupgrade als die neuen Schnittstellen und Features der Chipsätze und Boards, daran muss man sich einfach gewöhnen.
Schau mal ob Du beim Firefox die Hardwarebeschleunigung Aktivieren / Deaktiveren kannst.
Das Deaktivieren hat kurioserweise bei einem Laptop neulich auch geholfen den Fuchs zu beschleunigen.
Chipsatztreiber aktuell?
Ja, es ist der 64-Bit-Treiber für meinen Chipsatz von Nvidia direkt, er ließ sich unter 8.1 installieren obwohl er für Vista und 7 ist.
Der Internet Explorer funktioniert nun genauso schnell wie auf meinem i7-Haupt-PC, der Firefox fast so schnell, leider laufen eben die Spiele nicht.
Das ist sehr verwunderlich da wie gesagt früher ME3 darauf lief und nicht ruckelte. Es waren nie mehr als 40 FPS auf 1280 x 800, aktuell sind selbst 1280 x 720 extrem ruckelig. Die GT 530 ist übrigens auf dem Niveau einer 9500 GT was eine damals halbwegs zeitgemäße Grafikkarte war.
Ich habe mir die SATA-3-Karte bestellt, laut Amazon ist sie bootfähig und läuft unter PCIe1x. Ich werde mir danach noch versuchen einen Phenom II zu besorgen.
Sinn dieses PCs ist, dass er klein und transportabel ist und ich ihn mitnehmen kann, ebenso wie am Bett benutzen.
10 € für den Speed wären es mir wert und besser als alles zu tauschen.
AHCI wird damit auf jeden Fall gehen und wie schnell die SSD daran wird, hängt von der Geschwindigkeit der Lanes ab, keine Ahnung ob der alten 630a schon 5Gb/s Lanes hatte, aber ich denke nicht. Damit wäre dann so etwa 180MB/s drin, sonst hat 360MB/s.
Fraglich nur ob es dann bootbar ist.
Das hängt auch vom BIOS ab und der ASmedia 1061 auf der Karte ist da auch etwas zickig, gerade wenn beide Ports genutzt werden. Außerdem mag er keine optischen LW, was vielen aber erst beim Brennen auffällt, Lesen klappt meist gut.
Mach dann mal einen neuen Test mit dem AS-SSD und poste den Screenshot mit den Werten.
AHCI wird damit auf jeden Fall gehen und wie schnell die SSD daran wird, hängt von der Geschwindigkeit der Lanes ab, keine Ahnung ob der alten 630a schon 5Gb/s Lanes hatte, aber ich denke nicht. Damit wäre dann so etwa 180MB/s drin, sonst hat 360MB/s. Das hängt auch vom BIOS ab und der ASmedia 1061 auf der Karte ist da auch etwas zickig, gerade wenn beide Ports genutzt werden. Außerdem mag er keine optischen LW, was vielen aber erst beim Brennen auffällt, Lesen klappt meist gut.
Ich habe da keine hohen Ansprüche das Laufwerk kann über die normalen Ports laufen oder wird abgeklemmt. Ansonsten läuft nur diese eine SSD.
Die Karte ist bestellt und kommt laut Ebay nächsten Donnerstag, früher wäre noch besser. Zusätzlich kommt eine HD7870, ich hoffe dass das Netzteil noch reicht, vielleicht untertakte ich sie.
Ich bin sehr gespannt ob die FPS dann besser werden da der PC früher problemlos zum Spielen ging. Andererseits kann es sein dass die CPU beschädigt ist da sie mal über zwei Jahre bei extremer Hitze und Staub lief, der Passivkühler war förmlich eingebrannt, da HP bei der "Reparatur" einen Aufkleber darauf vergessen hatte.
Das Ganze ist übrigens eine Art Prestigeprojekt da mir diese Kiste jahrelang treu diente und ich sie nicht aufgeben will, fürs Browsen und Mass Effect muss die noch reichen. Ich konnte früher im Hintergrund konvertieren und dabei ruckelfrei ME3/CoD4 spielen!
Nachtrag: Ich habe zwischenzeitlich einen Phenom II 940 bekommen, zu meiner Verwunderung läuft er! Trotz der 125W-Ausführung kann ich bislang keine Probleme feststellen. Einzig wird er als "AMD processor model unknown" erkannt, es gibt leider auch keine BIOS-Updates die da helfen könnten. Die Spiele laufen jetzt flüssig, auch wenn nun die GPU voll spürbar wird, mehr als 40 FPS sind meist nicht drin, aber vollkommen stabil.
Für alle, die wie ich nach dem M2N68-LA googlen und einen Phenom II einbauen wollen, er läuft!
Die SATA-Karte ist angekommen: Chipsatz ASM1061. Leider funktioniert sie (wie erwartet) nicht. Sie ist an einem PCIe Gen1 angeschlossen und erkennt auch meine SSD, beim ersten Boot gibt sie eine Meldung darüber aus. Dann kommt dies:
Das geht bis in die Unendlichkeit bis ich den Aus-Knopf betätige. Danach geht es hiermit weiter:
Ich habe bereits alles Onboard deaktiviert und ausgestöpselt. Nur die SSD hängt noch an der PCIe-Karte. Sie sollte eigentlich bootfähig sein, oder?
Hier exakt die Karte die ich auch habe. Andere haben es geschafft davon zu booten, nur ich nicht.
Wie gesagt ist der ASM1061 zuweilen zickig bzg dem Booten. Die InLine 76617E hät einen Marvell 9125, von den Marvell sind solche Probleme nicht bekannt, der steckt übrigens in sehr vielen Consumer-NAS mit Marvell Chipsatze drin. Aber ein Tipp: Vergiss die Karte, nutze die SSD im IDE Modus an einem Port des Chipsatzes und gut ist.
Außerdem merke Dir: Systemupgrade macht man heute immer mehr wegen der neuen Features und schnelleren Schnittstellen der System (also CPU, Chipsatz, Board) und weniger wegen der sowieso immer weniger steigenden CPU Performance wie es früher war. Kompatibilität bedeutet nämlich immer nur, dass es irgendwie läuft und eben nicht, dass man die volle Performance und alle Features bekommt! Genauso ist es bei Dir, die SSD läuft ja, aber eben nicht optimal.
Ähnliche Themen
