Mittenwelt
Experte
Moin moin,
ich hoffe nun niemanden mit meiner Fragestellung zu provozieren - wegen "low-cost" und DIY.
Der Lüfter meiner GTX 670 4GB Superclocked (Referenzdesign) wird nach etwas mehr als 2 Jahren zunehmend lauter.
Anstatt nun für 80 Euro einen Universal-Kühler bei Arctic zu kaufen, dachte ich es geht auch einfacher mit einem leisen 120er oder 140er Gehäuse-Lüfter, der auf den vorhandenen Kühlblock gebaut wird. Idealerweise so, das auch der separate, kleinere Kühlblock auf den Spannungswandlern noch direkt Frischluft bekommt (siehe Foto unten).
Das soll eine Low-Cost-Lösung sein, mir ist die Ästhetik absolut schnuppe. Das äussere Gehäuse müsste dazu natürlich abmontiert werden - logisch.
Wenn ich mir das Referenzdesign anschaue (siehe Foto unten), dann kann ich mir kaum vorstellen, das ein großer Lüfter von oben direkt auf den Kphlkörper blasend, nicht sogar wesentlich effektiver und leiser sein kann, als der viel kleinere Referenzlüfter, der einmal der (Karten-)Länge nach über beide Kühlkörper nur indirekt im Kuftkanal des Gehäuses bläst.
Vielen Dank für Eure Tips!
Hier nochmal zur Verdeutlichung ein Bild des Referenzaufbaus der Karte:
- Bin ich auf dem Holzweg?
- Wenn nein, was für Lüfter kämen Eurer Meinung nach in Frage?
- Ist bei der GTX670 der Lüfter via Spannung oder PWC-Signal geregelt?
