Pelitiersystem 240 Watt !!!
TheMaexx
Hi habe eine auktion bei ebay geshen in der ein Pelitriersystem angeboten wird.
Dieses sog. System isteine einzigerplatte ??!! die an den herkömmlichen 12v anschluss angeschlossen werden kann. Jetzt ist halt nur die frage ob sich sowas lohnt und obmein Nt des packt. Netzteil : Toughpower 850 Watt.
Danke
Naja das peltier müsstest dan auch kühlen weil eine seite wird richtig heißt und die anderen richtig kühl... Und zudem frisst so nen teil hammer viel strom ;)
Noch weniger Informationen und du bekommst den Titel als Trottel des Tages!
Spass bei seite. Zeig mal nen Link zu dem "Peltier-System" und gib uns die leistungswerte deines Netzteils und weitere Angaben über dein vorhaben.
MfG,
Michael
lass es sein
der aufwand steht in keinemm verhältniss zum nutzen, besonders bei so starken peltiers. der kühlaufwand ist zu gross.
für chips mit wenig abwärme wäre es vielleicht noch vertretbar n kleines 20watt peltier oder so zu nehmen!
Ich zitier mal Oma-Hans von Exclaim, weil der nen schönen Beitrag zu Pelztierchen geschrieben hat:
Oma-Hans schrieb:
Rechnen wir pauschal mit 200W Abwärme deines Systems. Also brauchst du ein Peltier mit 200W pumpleistung (Q). Die 200W pumpt es allerdings nur dann, wenn die Heiß- und Kaltseite des TEM gleich warm sind. (deltaT=0). Ergo muss die Heißseite so warm sein wie die gewünschte Wassertemperatu, was du aber kaum schaffen wirst. Später mehr dazu.
Du brauchst also ein deltaT. Wenn du ein Peltier mit dT= 70K nimmst, hat es wiederum nur dann ein dT=70K, wenn keine Wärme gepumpt wird.
Würdest du also ein TEM mit 200W Pumpleistung und dT=70K nehmen, hast du bei einem dT von 35K eine Pumpleistung von 100W. Da dein System jedoch eine Abwärme von 200W hat, brauchst du entweder ein zweites Peltier oder eines mit doppelter Pumpleistung (Qmax= 400W).
Jetzt zur Abwärme:
An der Heißseite werden die zupumpende Wärmeenergie (200W), die Pumpleistung des Peltiers und die Verlustleistung vom Peltier abgeführt. Und wenn du ein Peltier nicht "gedrosselt" betreibst ist der Wirkungsgrad ja bekanntlich nicht hoch. Rechnen wir mal mit einem Wirkungsgrad von 60%:
zu pumpende Wärmeenergie: 200W
Pumpleistung: 400W
Verlustleistung: 160W
Du musst also an der Heißseite 760W abführen.
Sagen wir du strebst eine Wassertemperatur von 20° an. Wassertemp+dT=Temperatur an der Heißseite. Ergo 55°
Und das Ganze bei einem Übergangswiderstand am Peltier zu Kühler von 0! Rechne nochmal je 7K pro Übergang dazu und du kommst auf 41°C der Heißseite für 20°C Wassertemperatur.
Dazu kommt, dass kein Kühler die CPU auf Wassertemperatur kühlen kann. Nochmal ca. 15K.
Also hast du effektive 35°C am DIE bei 760W Abwärme.
edit: Wir haben bereits einen langen Thread, schau ihn dir einfach mal an.
edit: Sehr ausführlicher Artikel auf KM. Und mit ein bisschen Aufwand kommt dann das hier zustande.
du kannst aber auch mal hier gucken link ist auch ein guter peltier tread, wenn du nicht allet lesen willst, die wichtigsten posts sind post#1 und die posts von power-user und Xtasy, die beiden haben schon ein paar gute tipps für son peltiersys gegeben
