Peltier Kühler...???
TH€_BR@!N
Niedersachsen
Hy Leutz,
Wollte mal fragen ob einer schon erfahrungen mit einen Peltier Kühler gemacht hat?
Wärmetransferleistung: 133 Watt
Spannung: 1-15,2 Volt max
Strom max : 15 Ampere
Innenwiderstand ρ 0.8 Ω
Abmessung: 50x50x3,6 mm
Temp.differenz:ΔT 68 Grad
Elektrische Leistung 228 Watt
Ob es ein grosser vorteil mit meiner wakü ist?
MFG
Ich sag dir , Peltier ist selbst für WaKü Profis nen Problem ... vergiss es einfach ;)
Du brauchst noch nen NT das die mehrleistung liefern kann, Isolation des CPU sockels und nen WaKühler der den Kompletten Peltier gekühlt bekommt und nicht nur den die Mitte wie die jetzigen Düsenkühler ... vom abartigen mehrverbrauch an strom ganz zu schweigen ...
-31° ? Nö ... und mit dem HV3 schomal garnicht ... der Kühlt NUR den DIE in der mitte der CPU ... der Peltier gibt die hitze auf der gesamten fläche von 50*50mm ab, ist also komplett ungeeignet ...
Minusgerade sollten drinne sein ... aba genaueres kannste höchstens in den Extremisten Foren wie xtremesystems.net erfahren ...
ich hab auf eine Graka ein 85 Watt Peltier gepackt und mit einem Zern Chipsatzkühler gekühlt und genau wie Anarchy sagt ist es ein Irrsinn das Teil erstmal wg. Kondenswasser dicht zu kriegen und zweitens selbst mit ner echt fetten Wakü die Wärmeleistung von so einem Teil abzutransportieren. Mein Fazit lautet auch das definitv zu vergessen, wenn du Minusgrade möchtest an der CPU, dann kauf dir nen Kompressor von Asetek, da's Nventiv ja scheins nicht mehr gibt.
Extremisten-Foren? *g* naja...
So ne Peltierkühlung kann schon in die Minusgrade gehen, aber dafür bräuchte es einen geeigneten Kühler (guter Kanalkühler á la Zern z.B.), ein geeignetes Peltierelement(200W aufwärts..), ein geeignetes Netzteil(ATX-Netzteile liefern max. 12V, die kannste dafür knicken) und einen guten Radiator, ich würd mal sagen min. nen Triple.
und hier gilt das gleiche:
Peltier ist, wie ihr in zahlreichen Überlegungen nachlesen könnt, im PC Absolut schwachsinnig und absolut abzuraten:
1. Kondendswasserbildung, dieses könntette ihr aber mit viel Silikon und Abdichtung an der Stelle in den Griff bekommen
2. Effizienz: Das Peltier muss ein ganzes Stück mehr Kühlen (Delta T) als dein Prozessor und deine ganzen Elemente in der Wakü an Verlustleistung produzieren, d.h. du bist schnell bei 100 Watt und mehr, dann bekommst du Massen an Kondenswasser.
3. Kühlung des Peltiers: da das peltierelement so funktioniert, in dem es auf der einen Seite Kälte erzuegt, auf der anderen Seite die gleiche Menge an Wärme plus x produziert.
Das heisst das du das Peltierelement zusätzlich kühlen musst. um das effektiv zu tun musst du da aber nen Monsterluftkühler (laut, teuer, stellt den Sinn der Wakü in Frage) oder eben wieder ne Wakü auf der andere Seite vom Peltier anbringen, also 2 kreisläufe: Teuer und sinnlos.
Das Peltierelement erzuegt mehr Hitze als es vernichten kann, also hast du ein neues Problem, das heisse Peltier. Wenn das Peltier nicht genug abgekühlt wird, steigt die Hitze von der einen Seite auf die Kühle Seite des Peltiers und du wärmst mehr als das du kühlst...
4. Stromversorgung: ein großes Peltierelement braucht ein eigenes Netzteil, kostenintensiv und aufwendig noch mit im case zu verbauen
FAZIT: Peltier als Kühler im PC, ob direkt an der CPU oder ähnlichem oder am Wasser in der Wakü ist und bleibt absoluter Schwachsinn, für so etwas wurden die Dinger auch nicht entwickelt.
Wäre es anders hätten auch schon alle Modding udn Hardwarebegeisterten kleine oder große Peltiers im Rechner oder Kühlkreislauf... Es funktionerit definitiv nicht sinnvoll..
Heizkörper als Radiator ist nicht zu empfehlen, die Konstruktionsform ist da nicht optimal.
Besser ist ein alter Radiator aus Autos oder Kühlschränken etc. der funktioneirt nach dem gleichen Prinzip wie die Mini PC Wakü radis und ist billig
