Pentium 4 mobile, OC`ing Berichte&Erfahrungen
**FREAK**
Semiprofi
BaWü
Servous
Möchte hier mal etwas über die P4 mobile CPU`s posten. Weiß nicht ob`s drüber schon nen Thread gibt, hab keinen gesehen, deswegen mach ich mal einen auf!
Jeder hat normale P4 und darüber gibt es viele Threads, aber über die "Schwestermodelle" P4 mobile findet man sehr wenig. Dem will ich nun Abhilfe verschaffen, da wie ich finde (und man gleich mal an den Ergebnissen sehen wird) die P4 mobile`s ein mehr als erstaunliches OC`ing Potenzial zeigen/haben!!!:d
Ich selbst habe mir vor ca. 5 Monaten einen gebrauchten P4m gekauft für ~90€
Hier mal die Daten:
Name: Pentium 4 mobile, 3,06ghz, FSB 533 (133mhz FSB)
Stepping: SL726
vcore: 1,2-1,3v
Kern: Nothwood
Normalerweise läuft die CPU auf einem Notebook mit einem Multi von 23, also 23x133mhz FSB=3,06ghz
Auf Desktop Mainboards wird allerdings der Multi von 23 -> auf 12 reduziert :heul: Dies bedeutet, dass man ein Mobo haben muss dat einen hohen FSB gehen kann, wenn man es auf dem ursprünglichen Takt oder noch oc`en will.
Bei mir lief die ganze Zeit die CPU mit 12x270.5mhz FSB=3,25ghz 1:1 mit dem Ram auf einem Asus P4P800-SE einwandfrei. Jetzt mal nicht von den "nur" 3,25ghz erschrecken:fresse: denn durch den hohen FSB von 270mhz entspricht die Leistung einem P4 mit 3,4-3,5ghz:d
und dass mit einer Vcore von nur 1,4v (läuft auch mit 1,3v, allerdings durch die Schwankungen bei ASUS hab ichs höher eingestellt....3ghz laufen bei ~1,2v->wird deshalb nicht sehr warm, kann passiv gekühlt werden, nur mal so für die SilentFreaks hier)
Da ich aber mal wo gelesen hab, dass die P4m`s auch FSB300 schaffen, wollte ich das natürlich auch gleich mal probieren. Gesagt getan, FSB in BIOS auf 300 hochgeschraubt->erstmal nicht gebootet, hab festgestellt, dat mein PC nur bis FSB293mhz bootet, die restlichen 7mhz hab ich eben dann mit ClockGen unter Windows rausgeholt. so 12x300mhz FSB = 3,6ghz erreicht, dann noch ein wenig probiert, dat max. wat ich rausholen konnte waren 12x303mhz FSB stable (3636mhz) bei ~1,6vcore. 100% stabil lief sie allerdings erst mit 1,61-1,63v. Dies eben wegen der Schwankungen bei ASUS....
Hier mal die AQM Link`s mit
12x303mhz
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=33186&size=big&password=&sort=1&cat=500
12x270mhz
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=32294&password=&sort=1&cat=500&page=2
hier mal der 3DMARK01 Score mit 12x300mhz
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=33183&size=big&password=&sort=1&cat=500
12x270mhz
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=32295&size=big&password=&sort=1&cat=500
Auf meine 10.281 Punkte in AQM bin ich stolz, auch wenn jetzt jemand 15.000 mit nem mobilen Intel oder nem AMD @3 ghz hat....:d
Alle aktuellen Games laufen flüssig egal ob ich mit FSB270 oder
FSB300 fahre->lüppt alles einwandfrei
Wenn man bedenkt, das die P4m relativ günstig zu haben sind, gut zu oc`en sind, sind sie evtl. eine Überlegung wert! Nicht für die Rekordjäger aber für die mit gesundem Preis/Leistungsverhältnis, für die die evtl. ein SilentPC bauen wollen, .....
hmm p4m hatte ich persöhnlich noch nich, aber c4m's hatte ich schon ein paar ;) die meisten haben so ~180-190Mhz fsb geschafft , also recht gut :d
doch hat er ;) es geht hier um p4m's nich um p-m's
weil p-m mit 3,6ghz ohne ln2/t-ice oder vapo wäre ja übel ^^
Wobei die Specs mit SL77x zu bevorzugen sind, da diese HT besitzen (im Gegensatz zu den SL72x CPUs).
Hatte bislang 2 Mobiles (beide mit HT 2,66Ghz und 3,06 Ghz).
Der 2,66er macht FSB275 (3,3Ghz) und der 3,06er ging auf FSB305 (3,66Ghz - von 12*300Mhz ist noch ein Picture in meiner Gallery).
Mein Board (P4P800-E DeLuxe) bootete nur bis FSB260 danach musste Clockgen ran.
Jup geht hier um die Pentium 4 mobile
Ja, meiner hat kein HT, stört mich auch nicht groß!:drool:
Mich wundert nur dat die CPU so einen hohen FSB mitmacht!
ok es ist ein Northwood, hat glaub ich auch die gleiche Fertigung wie ein normaler P4 (außer dem etwas kleineren Cache) aber von 133mhz FSB auf 300+mhz is schon nit schlecht.
@luhri:
jup habs gesehn, hab auch davor in deiner Sig. ja gesehen dat du einen hattest.....wie viel vcore hat deiner gebraucht für die 3,6ghz? ach ja da steht s ja in dem screen 1,63v.....
perator schrieb:
finde die p-m's gehen aber trotzdem besser ab, am3
aber trotzdem nett, mit HT wäre das sicher auch interessant
looool :rolleyes:
du kannst doch die p-m`s von der Leistung nicht mit den P4-M`s vergleichen, das ist DAVID gegen GOLIATH :angel: *lach*
is wie wenn du nen AMD mit 2,8ghz in Spielen gegen nen Intel P4 mit 3,2ghz antreten lässt :d
EDIT: von der Leistung is mein System: im Bereich von nem XP/-M mit 2,5-2,6ghz (je nach RAM LATENZEN), und im Bereich von nem A64 mit 2,4-2,5ghz " "
Was wiederum einmal die intelligente Struktur hervorhebt. Eine hohe Rechenleistung pro Takt erreichen die P4-Strukturen einfach nicht, die skalieren net so wunderbar, wie es ein auf dem PIII oder Athlon64-Kern basierender Prozessor tut.
Von daher kann man sich nur wünschen, dass Intel hier erkennt, back to the roots gewissermaßen, welchen Vorteil man hieraus ziehen kann. Der PIV is ne Totgeburt... :angel:
Allerdings muss ich sagen, deine Ergebnisse sind durchaus n1
jup stimmt schon, P4 is eben nicht so der bringer! Neben der "schlechten" Rechenleistung ist der Stromverbrauch auch noch ziemlich hoch!
Bei Intel ist eben nur der mobile Pentium (Dothan) zu empfehlen
und ansonsten eben AMD->zum Gamen
und thx :d
