Hi Leute ich bin der neue hier
Ich kenne mich eig. recht gut mit Computern aus aber habe mich noch nie an einem Overclocking versucht... und bin mir da sehr unsicher da ich meinen PC auf keinen Fall killen will.
Ich habe vor meinen Pentium.4 zu übertakten... und wollte wissen ob ich den FSB an meinem Board (problemlos) von 133mhz (+17Mhz 13%) auf 150mhz hochschrauben kann?
Dann gibt es da noch ein Problem..
Ich weis die genaue bezeichnug meines Boardes nicht, Everest und andere zeigen mir an das es ein GIGABYTE GA-8S648 (-L) ist, aber das untersützt nur RAM mit 200,266,333MHz, ich habe aber G-Skill Ram drin der mit 400Mhz läuft
Ich habe auf der Herrstellerseite geschaut und nach der Herrstellerseite müsste ich eig. das GIGABYTE GA-8S648 (FX) haben... allso kp :traurig: irritiert mich schon etwas.
Schauts euch einfach mal an :smilewink
hier mein sys:
Die CPU hat den standart Lüfter drauf.. und erreicht unter voll Last ca. 50 - 55°c standart ca. 32c° - 38c°
Ich habe vor den FSB von 21x 133Mhz auf 21x 150Mhz hoch zu treiben, und somit eine CPU geschwindigkeit von 2,81 Ghz auf 3,15Ghz zu erreichen.
Was muss ich alles bei meinem sys beachten beachten?
mfg: N3mesys (Der neue)
EDIT:
So ich habe den FSB jetzt auf 150Mhz erhöt, und Prime95 ne weile durchlaufen lassen... keine fehler etc. Die Temparaturen sind unverändert im vergleich zum vorher
Mein Sys. läuft jetzt 2,8Ghz @ 3,15Ghz Stabil.. (CPU Temparature geht nicht über die 60°c) Die Rams konnte ich im BIOS manuel wieder auf 400Mhz runterschrauben da die auf 450Mhz hoch gingen alls ich den FSB angehoben hatte...
Ich habe gehört das der AGP/PCI bus sich auch erhört wenn man den FSB anhebt aber im BIOS ist alles normal 66/33Mhz...
sollte ich noch irrgendwas beachten? und wie weit sollte ich noch gehen? ich habe mir alls grenze eig. 3,4 Ghz gesetzt.
hier mein sys:
EDIT:
