Pentium D 805 mit guter kühlung nicht über 3,2
xxtrash
gerade habe ich den cpu auf 3400 mhz gestellt, aber sobald ich prime aktiviere, stürzt der rechner ab.
habe ihn jetzt auf 3200 mhz (seit 25 läuft prime auf beide cores und stabil) und der test läuft gerade noch ... temperatur wieder bei 46 grad.
cool wäre es wenn ich 3600 mhz schaffen würde. vielleicht könnt ihr mir ja helfen, liegt vielleicht am arbeitsspeicher. habe mal paar screenshots gemacht... also ich habe irgendwo gelesen man sollte den speicher auf FSB 1:1 schalten????.. nun zu den timings.. das motherboard hat timings von 4-4-4-10 , auf der verpackung von meinem arbeitsspeicher steht 4-4-4-12. sollte ich die motherboardtiminig den des arbeitsspeicher anpassen?
hier sind erstmal links zu den komponenten die ich habe, vielleich stimmt ja da was nicht.
everest home edition 2.20 zeigt einen aux-wert von 40° bis 140°. was ist der aux wert? das soll doch das netzteil sein, oder? und wenn, das netzteil ist niemals 140° warm geworden. Speedfan zeigt auch komische werte an bei aux.. 9° bis 140° habe die neue beta von everest installiert, da wird dieser wert erst gar nicht in der liste aufgeführt. kann es ein auslesefehler sein???
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPFI04&
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA27&
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TN4X30&
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=IAIENG&
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HXLT08&
auf den kühler sind 2 120mm papst lüfter
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TQXT43&
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?baseId=2797&artno=A9BU05&
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?baseId=2035&artno=CEBU01&
hier ein paar bilder vom bench
http://img506.imageshack.us/my.php?image=image39yg.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=image60bc.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=image52eg.jpg
http://img95.imageshack.us/my.php?image=image48cw.jpg
Als erstes solltest Du Dir diverse Overclocking guides durchlesen. Denn Dein obiges Posting macht nicht gerade den anschein, dass Du dort den rechten Durchblick hast.
Trotzdem ein herzliches Willkommen im Forum
Edit: ich weiss nicht was "AUX" ist, aber 124 Grad halte ich entweder für vieeel zu heiss, oder für nen Auslesefehler :d
wie wäre es denn mal damit das du die vcore anhebst. :hmm:
wo finde ich denn solche schönen overclocking guides??
Mit ein wenig Eigeninitiative findest Du diverse OC Guides all around the web :d
Google ist Dein Freund
Ich sehe das das Netzteil zwei 12V Leitungen mit je 20A (Ampere) hat - das ist Hart an der grenze ...
Gibt es eine möglichleit die beiden Leitungen zu verbinden ? (Handbuch befragen)
Tipps :
1. Den AIBooster installieren, solte auf der Asus CD sein ... hat bei mir jedenfalls prima funktioniert
2. Im BIOS den Teiler auf 1:1 setzen und den RAM als fehlerquelle auszuschliessen, Timings auf 4-4-4-12
PS : Guide durchlesen -> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=233974
wo kann ich denn genau die timings ändern? ich finde das nicht.. und wo kann ich den teiler auf 1:1 stellen?? mit welchen programm kann man nun die cpu belasten um zu gucken was er aushält??
wie und wo stelle ich den ram teiler ein? ich finde nix im bios.. wie heisst es denn auf englisch?
ist einen spannung von 1,35 V bei 3,4 ghz OK? oder lieber die spannung etwas runter nehmen? bei 3,6 und spannung 1,35 startet windows nicht.
also er läuft jetzt auf 3,4 ghz bei 1,35 V und hat eine maximale temperatur von 52° .. habe gerade Prime95 2 mal am laufen und jetzt laufen beide prozessoren auf 100% . wie lange soll ich prime95 laufen lassen, so dass ich mir sicher sein kann das alles ok ist??
oder habt ihr noch andere vorschläge wie ich 3,6 ghz schaffen könnte?
les dir am besten erstmal ALLE overclocking guides und faq's zu deinen komponenten durch. so können wir dir leider nicht sehr gut helfen :(
Hier gibbet paar Pics : http://www.legitreviews.com/article/202/4/
AI Overclocking -> Manual
CPU Freq. -> Selbst eingeben, z.B. 170 für 3.4GHz
RAM -> 533 (sollte auf einen 1:1 Teiler hinauslaufen)
Configure DRAM Timing by SPU -> Enabled (für's erste)
PEG Link Mode -> "Normal"
Du kannst per CPU-Z nachsehen welcher Teiler gerade benutzt wird ...
ok dann mal ne andere frage... hatte ihn gerade auf 3,6 ghz ist dann abestürzt hatte im bios eine cpu core V von 1,3725 eingestellt. everest und cpu-z zeigen mir nur eine schwankende spannung von 1,15 bis ca 2,24 an.
wonach soll ich gehen? nach den einstellungen in bios oder denen der tools??
Die von den Tools ausgelesenen Spannungen sind ein besserer Anhaltspunkt als der im BIOS eingestellte Wert. Es kommt oft vor, dass die eingestellte Spannung von der tatsächlichen abweicht, jedoch sollte das nicht im dem Ausmaß sein, wie bei dir. Ich hoffe mal du hast dich bei deinen 1,15-2,24V vertippt, ansonsten stimmt da was gewaltig nicht. Wenn du die Möglichkeit hast könntest du es auch von Hand nachmessen.
haha nein ich meine natürlich 1,15 und 1,24 :d .. was würdet ihr denn mir empfehlen? also nach meinen messungen müsste ich im bis ca 1,45 V einstellen damit in Cpu-Z und everest eine spannung von 1,35 V ist. würdet ihr das machen? würdet ihr das mir empfehlen????
also 1.15V bei eingestellten 1.375V hört sicht nicht wirklich korrekt an - wären fast 0.2V abweichung, selbst mein günstigeres Asus bekommt das besser hin :hmm:
Installier ich ich eben gemeint hab den AiBooser von Asus denn CPU-Z und Everest sind ja nicht wirklich die idealen Tools für sowas ...
Als letztes hier : http://cpu.rightmark.org/download.shtml
Das RM Clock Utility saugen und installieren, ganz unten hast du dann 4 Werte (sollten alle gleich sein) - poste die mal.
habe jetzt im bios eine spannung von 1,4 volt eingestellt. den ram auf 540 gestellt (533 gab es nicht zur auswahl) fsb auf 180 ( läuft also jetzt auf 3,6 ghz). seit 20 minuten dauerbelastung bis jetzt kein absturz, wir aber sicher abstürzen.
jetzt wird in everest eine schwankende spannung von 1,25 bis 1,29 angezeigt wenn die cpu belastet wird.. wenn die cpu nicht belastet ist, dann schwankt sie immer zwischen 1,35 bis 1,39.
die cpu war ohne belastung 40° aber nun ist die Temperatur bei 58°
hier ist noch ein pic mit allen tools die laufen.
hat einer ne idee wie ich die cpu spannung stabil halten kann? also so dass nicht starke schwankungen auftreten? habe irgendwas von spanungswandler kühlen gelesen. könnte mir das etwas bringen? wenn ja wie sieht der spannungswandler aus? wo liegt er? ist das einfach der chipsatz der schon passiv gekühlt wird?
also das ist ja unglaublich... meine ganzen abstürze kommen nicht wegen der übertakteten CPU sondern die bluescreens kommen NUR von der GRAKA :(
atkdisp fehler ... das ist ein scheiss treiber von asus für ati-karten. jetzt muss ich erstmal eine lösung dafür finden. wenn das so ist, dann schaffe ich 3,8 ghz @ 1,4 V @ 44° ~ 63° . hatte schonmal die einstellung. hat auch ne stunde geklappt und dann kam der atkdisp fehler, dachte es liegt an der cpu. MIST
wien hast du den fehler gefunden ? wurde der dir angezeigt?
805 is doch müll
is für einsteiger vielleicht klasse, aber da kommt doch 0 leistung / Watt
der verbrauch ja mehr wie meiner und is trozdem langsamer, kauft euch lieber den 920, kostet zwar etwas mer, aber damit sind 4,xxx GHz 0 Problem und is deutlich besser ( überall) wenn dann noch stepping C1 kommt für 920-950 is es noch besser
naja der T2400 is ja auch sehr toll, aber irgendwie immernoch zu lahm
ich warte bis zum Conroe E6600 , der hat 2x 2,4 GHz und 266 FSB, bei nem preis um die 300€
die ersten gibts ja bereits illegal^^
also ich habe vorher nie wirklich auf den bluescreen geachtet.... dachte es laege am ram oder am cpu, aber da stand die fehlermeldung "atkdisp" dann habe ich bisschen gegoogelt und habe gefunden , dass das die asus ati treiber sind.
jetzt habe ich die cpu auf 3,6 ghz spannung auf 1,3875 v im bios... real sind das 1,32 V
3dmark habe ich etliche male durchlaufen lassen ohne absturz, auch prime95 im dual hat bei mir keine abstuerze gebracht. die temperaturen betragen idle = 40grad load= 64 grad .... sind diese temperaturen noch ok?
bei 3dmark 03 bekomme ich mit einer ati x800pro immer ca knapp 10000 punkte. ist dieser wert OK ?
also jetzt läuft mein rechner richtig stabil auf 3,6 ghz und ich hatte mich verschrieben.. die temperatur geht auf höchsten 60° .. meistens ist sie bei vollast so ca 57° und idle liegt sie seit neutsen beobachtungen bei 35°, ich denke diese werte sind OK.
das hier sind meine rams
nur ich könnte doch jetzt mal bisschen am arbeitsspeicher rumprobieren. habs bis jetzt auf AUTO. CPU-Z und Everest sagen: Frequency = 270 mhz ::: FSB: DRAM = 2:3 ::: Timings 5-6-6-18
was würdet ihr dran verändern?
180MHz FSB und 2:3 Teiler , das der RAM ist gerade mit DDR2-1080 unterwegs ;) Das ist doch nicht schlecht :fresse:
Mit 3:4 wären es DDR2-960 (5-5-5-15 ?) und bei 1:1 DDR2-720 (4-4-4-12 ?)
Die werte in klammern sind eine schätzung, ob das so hinkommt musst du mit Prime -> Torture Test -> Blend austesten.
Da die RAMs von OCZ bis 2.2V ausgelegt sind kannst du wenn nötig die Spannung nen ganzes Stück erhöhen.
Welche einstellung die Meiste Leistung bringt müsstest du dann aber selber Benchen ...
mmein freund schafft mit seinem 805 die 4ghz @ bigthypoon, wird im aber im sommer zuheiß . momentan läuft der auf 3,6ghz.
also ich schaffe auch 3,8 ghz und dann höchsttemperatur bei 62° dual prime test bestanden.. 3dmark03 und 3dmark06 durchgelaufen...
ich denke mal für 4 ghz brauche ich ne bessere kühlung.
