Shihatsu
Urgestein
na soShihatsu schrieb:wenn du den orb montiert hast, und danach wieder abnimmst, ist die wlp auf dem ihs schön verteilt durch den druck? oder nur am rand zu sehen?
evtl ein montagsmodell mit absolut beschissen montiertem IHS?
Ich hab mir das ding genau angesehen, es sieht alles perfekt aus (ich denke sowas kann man mit bloßen Auge erkennen, oder?).zb nach innen gewölbt. dann tritt genau dein effekt auf.
Ja, aber das ist mir mit CPU-Z gerade erst aufgefallen, gestern hat er das nach ca. 20 Minütiger beobachtung nicht getan. Also er taktet im Idle (57°C) auf 2810Mhz pro Core zurück (x14). Wenn ich Prime kurz laufenlasse, geht er sofort wieder auf 3010Mhz hoch (x15).Taktet die CPU im IDLE denn zurück?
Gleich.Nimm mal Everest Systemanalyse und schau dir da die Temps an.
Ne, der ist nicht übertaktet (was ich eigendlich auch nicht vorhabe).Ich geh mal davon aus, dass er noch nicht übertaktet ist, oder?
Idle: 1,312VInteressant wäre auch mal zu wissen, wie die Spannungen aussehen (IDLE und LOAD).
Das könnte ich gleich mal versuchen. Aber: Führt es nicht zu Performanceeinbußen auch wenn noch keine Instabilität zu erkennen ist?Wenn du nicht Übertakten willst, kannst du noch versuchen die CPU-Spannung solange zu reduzieren, bis die CPU instabil wird. Das bringt mehr als man glaubt.
Das werde ich tun, wenn`s wirklich keine andere Möglichkeit mehr gibt (und die muss es geben).lso ich würde da gleich zu einer billigen Wakü greifen
Wenn ich den Rechner zu mache, dann wird das ganze Gehäuse so richtig schön warm.ich würde bei dir ma aufn nen kaputten sensor tippen.....
Ja, ich habs mit zwei 230V/80W Lüftern ausprobiert (war dann ca. 100dB Laut ), dann sind alle Temperaturen runter gegangen, nur die des CPU`s nicht.haste den ventilatortrick mal ausprobiert?
sind die temps runtergegangen?
Ja, das habe ich auch vor. Einen 120er direkt an den SonicTower und nen neuen 120er am Gehäuse (und eben der schon vorhandene 120er am NT).wenn du dir den sonictower holen solltest, dann solltest du dir noch nen 120er lüfter mit dazu holen, und den an den sonic tower montieren, dann ist es einer der besten luftkühler die man bekommen kann.
Hab gerade das neuste BIOS draufgeflasht, die Temps sind jedoch immer noch die selben.mach mal ein biosupdate, falls des daran liegen sollte, dass das board falsch ausliest
