Pentium D-930 (Boxed,ATX), Orig.Intel Lüfter/Kühler?
run
hallo,
ist es beim Pentium D-930 (Boxed,ATX) auch ratsam einen anderen lüfter (kühler) zu besorgen? oder sind die temperatur- werte akzeptabel.
hatte auf den 830 einen arctic freezer pro 7 (52-63°C) drauf.
beim original dazu gelieferten intel lüfter/ kühler ging die temperatur schon mal auf 71°C.
ronny
die Temps sind auf keinen Fall normal.
WLP haste drauf?
Kühler ist auch an allen 4 Punkten befestigt?
Das die Intels sehr heiß werden ist schon klar aber soo heiß, nee nicht normal.
MFG
Enomenie
Die 9xx Serie ist doch in 65nm gefertigt, das heißt die sollten allgemein ein bisschen Kühler als die 8xx Serie sein!
Hatte gestern einen 840 in der Werkstatt wurde mit Sonic Tower mit Turbine @7v unter Volllast auch 55° warm Idle 39°.
Orginallüfter hab ich erst gar nicht drauf gemacht.
