Pentium D 940, 3,2 GHz defekt ?!
Hammerhai
Berlin-Charlottenburg
:grrr: :grrr: Würde mich mal interessieren, ob jemand schon mal ähnliches erlebt hat!:confused:
Also, ich habe mir vor zwei Wochen bei Aternate den neuen DualCore Prozi Pentium D 940 mit 3,2 GHz geholt. Dieser lief auf einem ASUS P5WD2 premium und Zalmann Lüfter 9500 LED bis gestern vollkommen problemlos. Allerdings hatte ich ihn um 7 % auf 3,4 GHz hochgetaktet. Temperaturen lagen stets mit 54 Grad im grünen Bereich (mit Everest gemessen). Gestern aber stürzte Windows XP mit der Meldung ab, dass Windows XP abgeschaltet wird, um Hardwareschäden zu vermeiden. Ich startete daraufhin den Rechner neu, Windows bootete dann auch für ca. 2 Sekunden, danach Neustart :grrr: !! Ich probierte dann mehrmals Windows zu starten, der gleiche Effekt, Windows wollte nur kurz anlaufen, danach wieder Neustart!!! Habe dann alles mögliche probiert: RAM-Streifen ausgewechselt, andere Grafikkarte eingebaut, Festplatten abgeschaltet und nur mit Knoppix gestartet, alles brachte keine Besserung, der Rechner wollte nur kurz starten :heul:
Der Witz war, dass ich problemlos ins Bios kam.alle Einstellungen waren vollkommen o.k...what`s that? Schließlich habe ich in den sauren Apfel gebissen, habe mir bei Acom-PC den billigsten Celeron für 60 Euronen gekauft. Und siehe da,mit dem Celeron 2,8 GHz funzte wieder alles bestens....der Rechner fuhr wieder supi hoch!! Damit dürfte bewiesen sein: Der Pentium D 940 hat eine Macke. Aber wieso komme ich dann ins BIOS? Könnte es denn vielleicht sein, dass durch das Übertakten auf 3,4 GHz die CPU einen Schuß weg bekommen hat. Oder liegt hier vielleicht irgendein Bug vor? Aber wieso kann eine CPU nur halb kaputt sein? Mein Kumpel meinte, dass eventuell die 32-bit-Erweiterung einen Schaden weg bekommen hat. Gott sei Dank habe ich ja Garantie auf das Teil, nur habe ich irgendwoe keinen Bock mir wieder einen 900er zu holen, damit sich das gleiche wiederholt...:motz: !!
also ich schätze mal das dein Netzteil ne Macke hat - oder zu schwach ist.
Der Celli verbraucht ungefähr nur 1/3 von deinem OC 940 er - und da
gerade bei Spannungswandlern und ähnlichen Bauteilen ein defekt meistens "schleichend" würde es auch erklären warum er 2 Wochen gelaufen hat- und von heute auf morgen nicht mehr ins windows kommt.
Ich habe es gerae heute noch an einem 820 D gesehen - der wollte nicht ins Windows mit nem 350 Watt LC-Power NT - an ein Antec gehangen - funzte sofort!
versuche das mal bevor du nen 940 er umtauschst!
MfG
JörgM
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Aber ich glaube nicht, dass es am Netzteil liegt. Habe ein Bequiet! mit 520 Watt eingebaut. Außerdem lief der Prozessor ja 2 Wochen ohne Beanstandungen. Habe in der Zeit nichts verändert! Gruß Hammerhai
was versucht die cpu zu "untertakten"? Sprich mit 166FSB o.Ä. laufen zu lassen?
Chris
Hi Chrisch, naja, das habe ich nicht versucht, aber ich denke, dass es ja nicht Sinn der Sache ist eine CPU für 450 Euro im Rechner zu haben und diese dann zu untertakten. Ich müsste auch mal nachsehen, ob das bei meinem Board möglich ist. Im übrigen läuft der Celeron gar nicht übel, hat sogar schon die 64bit-Erweiterung on Board. Da ich kein Zocker bin, reicht die Power voll zum Surfen und andere Kleinigkeiten. Muss das mal die nächsten Tage schecken! Gruß Hammerhai
