[Kaufberatung] Pentium G4600 vs G4600T für kleines ITX System
Dr@gonXP
Essen/Germany
Hallo Leute,
ich stelle mit gerade ein kleines ITX System für Linux zusammen und das ganze kommt in ein In Win Chopin. Als Prozessor habe ich entweder einen Pentium G4600 (51 Watt TDP) oder einen Pentium G4600T (35Watt TDP) im Auge. Als Kühler wird ein Noctua NH-L9i zum Einsatz kommen.
Da das Gehäuse sehr kompakt ist und da der Kühler (bedingt durch die Grüße) auch keine Wunder vollbringen kann, frage ich mich welche CPU sinnvoller wäre (das System soll ja auch schliesslich leise sein).
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank vorab!
Dr@gonXP
würde den G4600 nehmen. die 51W Abwärme kommen nur theoretisch zustande (CPU+GPU). Habe den G4600 passiv gekühlt laufen. Der Noctua wird damit gut zurecht kommen ;)
Nimm' eine ITX-Platine, die dir ein vCore-Offset oder eine manuelle vCore anbietet - zusammen mit dem normalen Pentium.
Habe noch einen HTPC mit i3-4130 - da habe ich die vCore von 1.125V auf 1.000V gesenkt. Das allein hat schon 5°C unter 4K-Last gebracht.
Selbst undervolten bringt mehr als die zwangsweise Kastrierung durch Intel.
Es hat noch nie Sinn gemacht fürs gleiche Geld eine langsamere CPU zu kaufen, schon gar nicht dafür auch noch einen Aufpreis zu zahlen :stupid:
Im Prinzip natürlich richtig, keine Frage. Ich möchte nur die Temperatur so gering wie möglich halten.
Das ist auch vollkommen berechtigt und dafür gibt es viele Möglichkeiten, eine T CPU ist jedoch keine davon.
Bedenke: eine normale Cpu taktet zwar höher und verbläst dabei mehr Wärme, ist aber auch schneller wieder im Idle. Im Endeffekt kommts von der insgesamt abgegebenen Wärmemenge aufs fast Gleiche raus, die normale Cpu ist nur schneller fertig als die T Variante.
Ich würde die normale Cpu nehmen und ggf. untertakten oder undervolten.
die Kühlung bei diesen Modellen ist völlig unproblematisch. Zu starke Kühlung hat eher Nachteile als Vorteile. Staub/Lautstärke/Verschleiß/Strom... Eine CPU muss nicht auf unter 50°C gehalten werden, es reicht wenn der Lüfter bei zB 60°C langsam anfängt zu drehen. Alles andere ist absolut unnötig. Wahrscheinlich wird die CPU passiv seltenst über 60°C kommen...
Somit steht der G4600 fest, jetzt fehlt noch ein Board, welches die vcore / offset Einstellungen erlaubt, das MSI kann es scheinbar nicht...
Wirst du wohl ein z170/270 Brett nehmen müssen.
Z.b. ASRock Z270M-ITX/ac Preisvergleich sterreich
Wobei der noctua auch ohne undevolting spielend und leise mit dem Pentium klarkommt. Ich würde mir den Aufpreis sparen.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Wenn gebraucht auf ne Option ist, würde ich mir ein günstiges Z170 ITX Board im MP suchen... ;)
Ansonsten das was dreadkopp gesagt hat: Spar die Kohle, lass ihn komplett Standard laufen.
In meiner Auswahl sind aktuell:
ASUS B150I-Pro Gaming/Aura
MSI B250I Pro
ASRock B150M-ITX
copy paste aus ftp://asrock.cn/Manual/H110M-ITX.pdf
Code:
CPU Configuration
Intel SpeedStep Technology
Intel SpeedStep technology allows processors to switch between multiple frequencies
and voltage points for better power saving and heat dissipation.
Intel Turbo Boost Technology
Intel Turbo Boost Technology enables the processor to run above its base operating
frequency when the operating system requests the highest performance state.
Long Duration Power Limit
Configure Package Power Limit 1 in watts. When the limit is exceeded, the CPU
ratio will be lowered after a period of time. A lower limit can protect the CPU and
save power, while a higher limit may improve performance.
Because the UEFI software is constantly being updated, the following UEFI setup
screens and descriptions are for reference purpose only, and they may not exactly
match what you see on your screen.
41
English
H110M-ITX/ac
H110M-ITX
Long Duration Maintained
Configure the period of time until the CPU ratio is lowered when the Long
Duration Power Limit is exceeded.
Short Duration Power Limit
Configure Package Power Limit 2 in watts. When the limit is exceeded, the CPU
ratio will be lowered immediately. A lower limit can protect the CPU and save
GT Frequency
Configure the frequency of the integrated GPU.
DRAM Configuration
DRAM Tweaker
Fine tune the DRAM settings by leaving marks in checkboxes. Click OK to confirm and
apply your new settings.
DRAM Timing Configuration
DRAM Reference Clock
Select Auto for optimized settings.
DRAM Frequency
If [Auto] is selected, the motherboard will detect the memory module(s) inserted
and assign the appropriate frequency automatically.
Primary Timing
CAS# Latency (tCL)
The time between sending a column address to the memory and the beginning of the data
in response.
RAS# to CAS# Delay and Row Precharge (tRCDtRP)
RAS# to CAS# Delay : The number of clock cycles required between the opening of a row
of memory and accessing columns within it.
Row Precharge: The number of clock cycles required between the issuing of the precharge
command and opening the next row.
RAS# Active Time (tRAS)
The number of clock cycles required between a bank active command and issuing the
precharge command.
42
English
Command Rate (CR)
The delay between when a memory chip is selected and when the first active command can
be issued.
Secondary Timing
Write Recovery Time (tWR)
The amount of delay that must elapse after the completion of a valid write operation,
before an active bank can be precharged.
Refresh Cycle Time (tRFC)
The number of clocks from a Refresh command until the first Activate command to
the same rank.
RAS to RAS Delay (tRRD_L)
The number of clocks between two rows activated in different banks of the same
rank.
RAS to RAS Delay (tRRD_S)
rank.
Write to Read Delay (tWTR_L)
The number of clocks between the last valid write operation and the next read command to
the same internal bank.
Write to Read Delay (tWTR_S)
Read to Precharge (tRTP)
The number of clocks that are inserted between a read command to a row precharge
command to the same rank.
Four Activate Window (tFAW)
The time window in which four activates are allowed the same rank.
CAS Write Latency (tCWL)
Configure CAS Write Latency.
Third Timing
43
English
H110M-ITX/ac
H110M-ITX
tREFI
Configure refresh cycles at an average periodic interval.
tCKE
Configure the period of time the DDR4 initiates a minimum of one refresh
command internally once it enters Self-Refresh mode.
tRDRD_sg
Configure between module read to read delay.
tRDRD_dg
tRDRD_dr
tRDRD_dd
tRDWR_sg
Configure between module read to write delay.
tRDWR_dg
tRDWR_dr
tRDWR_dd
tWRRD_sg
Configure between module write to read delay.
tWRRD_dg
tWRRD_dr
44
English
tWRRD_dd
tWRWR_sg
Configure between module write to write delay.
tWRWR_dg
tWRWR_dr
tWRWR_dd
RTL Init Value
Configure round trip latency init value for round trip latency training.
IO-L Init Value
Configure IO latency init value for IO latency traning.
RTL (CH A)
Configure round trip latency for channel A.
RTL (CH B)
Configure round trip latency for channel B.
IO-L (CH A)
Configure IO latency for channel A.
IO-L (CH B)
Configure IO latency for channel B.
IO-L Offset (CH A)
Configure IO latency offset for channel A.
IO-L Offset (CH B)
Configure IO latency offset for channel B.
RFR Delay (CH A)
Configure RFR Delay for Channel A.
45
English
H110M-ITX/ac
H110M-ITX
RFR Delay (CH B)
Configure RFR Delay for Channel B.
Fourth Timing
twRPRE
Configure twRPRE.
Write_Early_ODT
Configure Write_Early_ODT.
tAONPD
Configure tAONPD.
tXP
Configure tXP.
tXPDLL
Configure tXPDLL.
tPRPDEN
Configure tPRPDEN.
tRDPDEN
Configure tRDPDEN.
twRPDEN
Configure twRPDEN.
OREF_RI
Configure OREF_RI.
tREFIx9
Configure tREFIx9.
txSDLL
Configure txSDLL.
txs_offset
Configure txs_offset.
46
English
tZQOPER
Configure tZQOPER.
tMOD
Configure tMOD.
ZQCS_period
Configure ZQCS_period.
tZQCS
Configure tZQCS.
Advanced Setting
ODT WR (CH A)
Configure the memory on die termination resistors' WR for channel A.
ODT WR (CH B)
Configure the memory on die termination resistors' WR for channel B.
ODT PARK (CH A)
Configure the memory on die termination resistors' PARK for channel A.
ODT PARK (CH B)
Configure the memory on die termination resistors' PARK for channel B.
ODT NOM (CH A)
Use this to change ODT (CH A) Auto/Manual settings. The default is [Auto].
ODT NOM (CH B)
Use this to change ODT (CH B) Auto/Manual settings. The default is [Auto].
MRC Fast Boot
Enable Memory Fast Boot to skip DRAM memory training for booting faster.
Dll Bandwidth 0
Configure the Dll Bandwidth 0.
Dll Bandwidth 1
Configure the Dll Bandwidth 1.
47
English
H110M-ITX/ac
H110M-ITX
Dll Bandwidth 2
Configure the Dll Bandwidth 2.
Dll Bandwidth 3
Configure the Dll Bandwidth 3.
Margin Limit
Adjust Margin Limit to get better memory margin.
Voltage Configuration
CPU Vcore Voltage
Configure the voltage for the CPU Vcore.
GT Voltage
Configure the voltage for the integrated GPU
DRAM Voltage
Use this to configure DRAM Voltage. The default value is [Auto].
DRAM Activating Power Supply
Configure the voltage for the DRAM Activating Power Supply.
PCH +1.0 Voltage
Configure the chipset voltage (1.0V).
VCCSA Voltage
Configure the voltage for the VCCSA.
Das H110 hat im BIOS eine "CPU Voltage" Option. Leider kann ich nirgendwo sehen oder nachlesen, was die kann. Ich weiß aber, dass Asus und AsRock bei allen Platinen, auch im Einstiegsbereich, sehr großzügig mit den Optionen umgehen. In meinem HTPC habe ich die vCore bspw. manuell auf einem H81-ITX-Boards eingestellt.
Ich würde an deiner Stelle nur zu dem B150-Board greifen, wenn du die Schnittstellen onboard wirklich alle brauchst. Ansonsten wäre jeder Euro sinnlos ausgegeben.
@fortunes da lässt sich die Spannung fix einstellen oder mit Offset anheben oder senken ;)
Falls es noch jemanden interessiert, mindestens die B250 Morta Serie von MSI kann KEIN Undervolting - was mich sehr enttäuscht hat, weil ich das bisher bei keinem Board gesehen hatte (nur bei Fertig PCs).
Dafür kann man diverse völlig irrelevante Spannungen setzen - und aus dem Handbuch ging das auch nicht hervor, da dies auch für die Z270 gilt bei dem die Funktion aktiv ist (wurde aber an keiner Stelle erwähnt).
Letztendlich hab ich es dann über XTU geregelt.
@fortunes
Mit einem H 270 Chipsatz kann man nicht Übertakten, das geht nur mit den Z 270 Chipsatz.
@furtunes: Wie Gamer1969 schon geschrieben hat, ist der H270 kein OC Chipsatz, bietet aber die Möglichkeit zum undervolting.
Bei dem Board geht es auch weniger um den Chipsatz, sonder mehr um das Layout und um Front M.2.
Achte bei der Bestellung der CPU, ob sie bei deinem Händler auf Lager liegt. Bei den Pentium G Modellen gibt es Lieferprobleme.
Ich habe auf einem G 4560 zwei Monate gewartet, und jetzt hat mir der Händler einen Liefertermin im Januar genannt. Hab jetzt alles storniert und orientiere mich Richtung AMD.
PS: Habe gerade gesehen, dass das mit 1500ster Beitrag ist. :banana:
Sieht echt gut aus. Hätte da spontan zwie Fragen-
1. Kann das 250i Pro undervolten?
2. Wie laut ist das Netzteil?
Hi, vielen Dank :)
zu 1.: kann man leider nicht, ist aber auch nich erforderlich, die Temperaturen sind absolut OK.
2. Das System ist nicht zu hören, weder CPU-Kühler, noch Netzteil (selbst wenn man direkt mit derm Ohr daneben ist).
Dr@gonXP
Alles klar - aber auch wieder ein Board für 80€ dem diese Funktion fehlt ... (das nicht jeder die braucht ist mir klar, aber ich erwartet es irgendwie). Gut zu wissen hingegen ist dass die ein anständige Netzteil mitliefern, das case gönn ich mir vllt nochmal.
Das Case ist definitiv zu empfehlen, für den Preis inkl. (gutem) Netzteil, kann man nichts verkehrt machen.
