Pentium-M nicht zwangsweise HTPC tauglich...
amix
Budapest/HUNGARY
mir gefiel die Idee einen Pentium-M in einen HTPC zu packen, sobald man richtig power ohne Lüfterlärm will.
Allerdings habe ich soeben einen Benchmark auf Anandtech gelesen und genau die Sparte, die beim HTPC interessant ist, nämlich MultiMedia wirft Zweeifel auf. Die Software ist auf den P4 optimiert. Und nicht etwa auf den Pentium-M, der ja kein P4 sondern eine eigenständige CPU-Familie ist.
Nachzulesen hier:
http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.html?i=1800&p=13
Also mein Tipp ist nach wie vor:
Wenn leistungsfähige CPU, dann lieber Auslaufmodelle mit den modernen aktuellen Kühlern. Das wird bestimmt unhörbar und liefert trotzdem genug Saft. Empfehlenswert auf der Intel Seite sind alle "Northwood" zwischen knapp unter 2GHz.
Müssten sich sogar passiv kühlen lassen mit diesem P4 Passiv-Cooler, der für P4 3GHz gespecct ist (und dort versagt, hehe).
Ich betreibe einen P4 Northwood 1.8GHz vollkommen lautlos durch einen Arctic Cooling TC4 (Pro?). Der Lüfter ist im idle um die 900-1000RPM und im full-load, auch über eine Stunde hinweg, nicht ber 1250RPM im Sommer mit temps bei 42 Grad max.
Da mein letzter Athlon ein T-Bird 1.2GHz war würde mich mal interessieren welcher AthlonXP genauso lautlos kühlbar ist bei ähnlicher Temp (das Case soll ja auch nicht allzusehr aufgewärmt werden....) Aber dann wirklich lautlos !
Ich habe mir das IP-4MTS2B 5 1/4" Mainboard gekauft, darauf lasse ich einen Banias 1300 MHz laufen. Leider versagt mir der billige Kühlkörper den Passivbetrieb, er ist schlichtweg zu klein dafür. Zur Kühlung sitzt jetzt ein Alpha 6x6@5V drauf-unhörbar, bei verdammt guter Leistungsausbeute.
Ein Sub 2GHz Northwood reicht aber auch aus.
Hast Du Dir schon überlegt einen überdimensionierten Kühlkörper passiv drauf zu machen ? Z.B die neuen Kupfer-Heatpipe Dinger von Thermaltake (oder wem auch immer) oder einen Heatlane (der Passiv für den P4) ?
Was hat denn der Banias für einen Sockel ? Sag jetzt nicht: Banias-Sockel ;-)
** Edit: Okay, habe selber erkannt, daß es ein So479 ist.
Hast Du den Alpha gemoddet ?
