Perfekte Kühlung?!
Evil_Samurai
bin auf der suche nach der besten kühlung für meinen XP2700+ habe nen globalwin tak58 und nen Tt Volcana 7 aber die sind ja nicht das gelbe vom ei.
was haltet ihr davon:
<a href="http://www.thermaltake.com/products/subzero/subzero4g.htm#k7" target="_blank">http://www.thermaltake.com/products/subzero/subzero4g.htm#k7</a>
was würdet ihr mir empfehlen? <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
bis denne E_S
<small>[ 09. Dezember 2002, 21:25: Beitrag editiert von: Evil_Samurai ]</small>
Wie wärs mit nem Swiftech 462. Den bekommst du "gebraucht" über ebay für ca. €40.-
Ist meines Wissens noch der beste neben dem Alpha8045.
Beide kannst du mit 80mm Lüfter bestücken die dann auch schön leise sind - je nach Kühlleistung.
<small>[ 09. Dezember 2002, 21:46: Beitrag editiert von: -KANTE- ]</small>
@kante
gib keine empfehlungen, die net stimmen!
war jetzt net bös gemeint, aber vorher informieren tut gut.
@ $mcool12$
hab ich mir auch schon überlegt aber kann mich irgendwie nicht entscheiden. was hältst du als lüfter von den titan-aluminium dinger <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ?
@-kante-
den muss man man mitm mb verschrauben, richtig?
@Evil_Samurai
Stimmt, die musst du beide mit dem MB verschrauben aber bei einem Gewicht von 560g (Swiftech) ist das auch notwendig.
@$mcool12$
Denke trotzdem dass der Swiftech einen besseren Kompromiss aus Lautstärke und Leistung bietet.
Ausserdem gefällt mir die Befestigungmethode besser da der SLK700 ebenfalls ganze 560g wiegt und nur an den 3 Sockelnasen angehängt wird.
Ich hätte jedenfalls keinen bock, jedesmal wenn ich auf ne LAN fahre den CPU-Kühler zu demontieren und dann wieder zu montieren (er ist einfach zu schwer für ne Sockelbefestigung).
Ausserdem nimmt der SLK700 keine 80er Lüfter auf und ist somit einfach nicht so variabel (Leistungssteigerung und Lautstärkeoptimierung).
-meine Meinung- (ich denke ich bin informiert)
@-KANTE-
ich glaube du kennst dich gut aus <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> vielen dank ich schau mal ob ich günstig an einen rankomme.
und was haltet ihr von dem CoolerMaster HHC-001 Extra-Silent? soll ja auch nicht verkehrt sein!
@-Kante-
Der SLK700 ist nur einer der beiden Vorschläge von $mcool2$ gewesen. Dieser ist für den Einsatz für 70er Lüftern, insbesondere die TMD-Lüfter, optimiert. Der SLK800 hingegen nimmt von 60-80 alles auf.
Die Mountingholes hat übrigens nicht jedes Mainboard.
Und leistungsmäßig ist der SLK800 besser als der Swiftech und der Alpha.
Und der SLK700 wiegt ürbigens unter 500g. Soviel zum "gut informiert". :d
@Evil_Samurai
An und für sich auch kein schlechter Kühler. Allerdings würde ich eine Kombi aus Kupferkühlkörper und regelbarem Lüfter bevorzugen (Ups, das hab ich ja schon gekauft! :d ). Da hast du im Fall der Fälle (beim OC-en) noch etwas Luft nach oben.
Bis denne!
<small>[ 10. Dezember 2002, 08:04: Beitrag editiert von: Goldie01 ]</small>
@ goldie01
in dem fall kann man ja ein poti dazwischen schalten oder? der coolermaster soll aber recht laut sein, jemand was gehört?
Wenn Du wirklich den perfekten Kühler für Deine CPU sucht, der die bestmögliche Kühlleistung erbringt um damit gigantische OC-Ergebnisse zu erreichen solltest Du Dein Geld in diesen Kühler investieren:
<a href="http://www.chip-con.com/tech-info-1.asp" target="_blank">>>>diesen hier<<<</a>
Na wär das nicht was? :d
Kauf den SLK800 (505g solo) wenn Du nen 80er Lüfter draufbauen willst, ansonsten für die 74er TMD reicht auch der SLK700 (is ein paar Kröten billiger!wiegt 495g).
Ansonsten is das mit der Befestigung so ne Sache. Kommt halt wirklich drauf an ob Du auf LAN´s gehst oder ob der Rechner die Wohnung heizt.
LAN=4-MountingHoles-Schraub-Version=Alpha8045
HOME=6-SockelNasen-Version=SLK700/800
BDD
Kann mich bei der Empfehlung nur Sputnik anschließen.
@Evil_Samurai
Auf der dem Coolermaster Silent ist ein niedrigdrehender Lüfter drauf. Da bringt dir ein Poti wenig. Du kannst den nicht schneller laufen lassen, wenn du die Leistung brauchen wirst. Ein regelbarer Lüfter bietet da einfach nen größeren Einsatzbereich (von Ultrasilent bis Supercooler quasi).
Bis denne!
jetzt hab ich die qual der wahl!!!!!! und wie schauts mit der lautstärke vom slk800 aus?
@goose
kenn ich dat ding! is mir aber doch n´tick zu teuer! und wenn ich das geld übrig hätte würd ich des vapochill system kaufen.
Die Lautstärke hängt vom verwendeten Lüfter ab! Den SLK gibt es in vielen verschiedenen Kombinationen.
Wenn du dich für einen mit regelbaren Lüfter entscheiden willst, dann bleibt aber meist nur die Kombi mit YS-Tech NFD 1281259B-2F. Diese Kombi gibt z.B. es für 68€ bei PC-Cooling. Ist nen teurer Spaß, aber halt momentan die leistungsfähigste Kombi, wie ich finde.
Ansonsten kannst du dir den Heatsink (den reinen Kühlkörper) auch einzeln kaufen und nach Belieben "garnieren". Z.B. mit nem 12dB Papst oder nem Delta oder nem Enermax regelbar. Je nach Geschmack also. Ist übrigens mit den anderen Kühlern (aus dem Beitrag) auch so.
Bis denne!
<small>[ 10. Dezember 2002, 09:45: Beitrag editiert von: Goldie01 ]</small>
Das is ja das gute beim SLK800...
Du kaufst den Lüfter nach Deinen Vorstellungen. Wenn Du nen ULTRA-OCer bist, nimmste ne Delta-Turbine.
Wenn Du normal arbeiten willst kaufst Du nen 80er Y.S.Tech mit 3000U/min und wenn Du nen SILENT-Rechner haben willst, nimmste nen Pabst mit 12/19db oder die TMD-Lüfter von Y.S.Tech.
Oder aber nen regelbaren 80er Lüfter (z.B. Enermax/Pabst...), da kannste dann alles selber einstellen.
Also ich hab meinen regelbaren Enermax draufgepflanzt :d Der läuft jetz bei leisen 2500U/min... Und kühlt nen XP2000+@ca.1800MHz auf um die 55°C (im Moment hab ich um die 60°C, einer meiner Gehäuselüfter is kaputt!)
Wenn ich mehr Kühlung brauche muß ich nur den Poti vom E. weiter drehen...
BDD
@ Sanurai :
Wo liegt denn das Prob bei deinem Volcano 7+ .... oder is das nur der 7er ohne + <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Der 7+ hat ja nen ziemlich guten Vollkupferkühlkörper und regelbaren Lüfter. Das
einzige Prob welches ich bei dem sehe is die Lautstärke auf den hohen Stufen....aber die braucht man normalerweise eh nicht.
Denke aber der beste Kühlkörper ist mit Sicherheit der SLK800, gefolgt vom SLK600 aber dann kommt auch schon ziemlich schnell der Volcano7+.
Hab vor ein paar Monaten auch ausgiebig nach nem AMD-Kühler gesucht und dabei einen wirklich großen und aussagekräftigen Vergleichstest gefunden.
<a href="http://www.dansdata.com/coolercomp.htm" target="_blank">http://www.dansdata.com/coolercomp.htm</a>
thanx @ all
hat mir wirklich geholfen ich denke ich kauf mir nen slk800 und nen regelbaren lüfter <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> !! damit mach ich auf jedenfall keinen fehler.
@sunkissed
hab nur nen 7ér ohne + .... leider
morgen kommt mein chaintech nforce2 board und 2x corsair 256MB PC3200 ich würd am liebesten die uhr vordrehen ................ <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
@Goldie01
Hmmm, ich will jetzt nicht mit dir oder $mcool12$ rumstreiten aber der SLK 700 wiegt 510g und der SLK800 wiegt 505g "ohne" Lüfter.
<a href="https://www.thermalright.com/slk700.html" target="_blank">https://www.thermalright.com/slk700.html</a>
Da laut AMD Spezifikationen max. 300g zulässig sind, finde ich das schon bedenklich.
Ich wollte Evil_Samurai ja nur darauf aufmerksam machen dass das Probleme mit sich bringen kann.
Wär toll wenn ich hier nicht immer so blöd angemacht werde. Ich will ja nur helfen!
<small>[ 10. Dezember 2002, 22:25: Beitrag editiert von: -KANTE- ]</small>
@-Kante-
Also erstmal hat dich keiner blöd angemacht.
Kleine Späßchen am Rande solltest du hier schon vertragen können oder war das mit dem "gut informiert" schon zu viel? War jedenfalls nicht so ernst gemeint.
Der SLK700 wird in den Shops, wo er zu haben ist mit 495g angegeben. Der SLK800 mit 505g, wie ich auch oben schon geschrieben habe.
Und auch auf das hohe Gewicht des Kühlers haben wir durchaus hingewiesen. Er sollte halt beim Transport aufpassen. Ein ständiges Abbauen des Kühlers halte ich für unnötig. Hatte jedenfalls bisher noch keine Probleme damit. Man sollte den Rechner halt nicht irgendwelchen Stößen aussetzen und ihn nicht gerade aus 15cm Höhe auf den Boden fallen lassen.
Die von AMD angegebenen Max.-Gewichte sind kaum einzuhalten. Nicht viele Kühler aus Alu schaffen es unter dieser Grenze zu bleiben. Wird beim SLK800 ein Spacer benutzt, sieht die Sache eh wieder ganz anders aus. Er wird dadurch um einiges stabilisiert. Die Specs von AMD berücksichtigen nur Kühler ohne Spacer und sind m.E. übervorsichtig formuliert (Stichwort Regresszahlungen).
Bis denne!
Hallo erstmal.
Ich hab letztens erst bei Listan den CoolerMaster X-Dream gesehn. Ist bis 2800+ freigegeben, kostet nur ca. 25? und ist regelbar.
c ya
wie wäre denn ein swiftech 462+ mit nem fanadapter und nen 120mm ys-tech lüfter (126ccm/h , 39db) von der kühlleistung?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Evil_Samurai:
<strong>wie wäre denn ein swiftech 462+ mit nem fanadapter und nen 120mm ys-tech lüfter (126ccm/h , 39db) von der kühlleistung?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hi, also der Swiftech ist sicherlich nicht schlecht, aber von Fanadaptern halte ich recht wenig, Hab selber mal damit rumexperimentiert, das Ergebnis war aber eher mager :rolleyes:
Wie wärs denn mit nem SLK800 ? Der sollte deinem XP2700+ noch genügend kühlen...
Grüße Sil
ja bin echt am grübeln wegen swiftech bzw. thermalright. ich find den slk800 ja wirklich cool aber wäre mir die befästigung in mounting holes lieber und ich denke vor allem sicherer?! hab aber leider keine erfahrung damit.
hmm perfekte kühlung? wie waers mit flüssigem stickstoff? wird dann auch garantiert nicht mehr zu heiss :d
Mfg ...
ne das wäre der perferkte prozessor <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
also keiner begeistert von fanadapter und nen 120mm schwirrer?
<strong>ja bin echt am grübeln wegen swiftech bzw. thermalright. ich find den slk800 ja wirklich cool aber wäre mir die befästigung in mounting holes lieber und ich denke vor allem sicherer?! hab aber leider keine erfahrung damit.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann ich gut nach vollziegen. Hab selber nen PAL8045 und die Befestigung ist einfach nur genial... :) Allerdings hat der SLK ne 3-Punkt-Nasen-Halterung, die ist immerhin noch besser als ne 1-Punkt-Nasen-Halterung....obwohl das wohl auch kein Trost ist :( Man muß beim Transport halt etwas vorsichtiger mit seiner Kiste umgehen!!
Wie schon gesagt, Fanadapter---> :rolleyes:
Grüße Sil
