RaceDontPlay
Experte
- 2 x AMD Ryzen 7800x3d
- ASUS X670E Proart & Asus X670E CrosshairHero
- EWBK Velocity² & Momentum²
- 1 x 128GB Corsair Dominator 6400Mhz DDR5 & 1 x 64GB GSkill Z5 Neo RGB 6400Mhz DDR5
- 1 x RTX 4090 & 1 x RX 7900 XTX AQUA
- Alienware
- Ja
- LianLi DK05-F
- 2 x BeQuiet Dark Power 13 Titanium mit je 1000 Watt
Auch mit dem nächsten 7800X3D habe ich massive Probleme.
System:
7800X3D
X670E Proart (Neu)
64GB DDR5 Corsair Dominator
7900XTX
Win11
M2SSD
Sehr häufig schießt die CPU Auslastung sehr hoch, auch im Idle! Gaming ist nahezu unmöglich, da alle paar Sekunden das System hängt. Dabei schießt lt. MSI Afterburner die Auslastung aller Kerne und Threats auf 100 Prozent für mehrere Sekunden.
Stellenweise steht dann alles still und erst einige Sekunden später tut sich dann etwas.
Die Temperaturen von GPU und CPU sind lt. HW Info einwandfrei. Auch sonstige Temperaturen etwa sind sehr gut.
Im Idle musste ich dann feststellen, dass stellenweise Steam alleine bis zu 50 Auslastung generiert lt. dem Task Manager. Also gegoogelt und ein paar Einstellungen in Steam geändert, was zwar lt. Task Manager die Auslastung durch Steam reduzierte, aber lt. HWInfo schießt die Auslastung dennoch im Idle sehr häufig auf bis zu 80 Prozent.
Tue ich dann nur im Browser etwa Musik hören, knallt diese ebenfalls sporadisch auf 100 Prozent.
Cinebench R23 liefert stellenweise normale Ergebnisse, stellenweise kommt es auch dort zu Einbrüchen, weil für mehrere Sekunden alles stillsteht.
Selbes Bild in 3D Mark. Die GPU Test laufen dort anstandslos durch, im CPU Test bricht die Performance mitunter für Sekunden ein, stellenweise steht der Test still für mehrere Sekunden. Die CPU Punkte sind unterirdisch, GPU normal, Temperaturen sind perfekt und die Stresstests laufen wiederum anstandslos durch.
Auffällig, höre ich über eine Sound Blaster Soundkarte Musik am Kopfhörer, „krizzelt“ der Ton massiv in den Momenten der hohen Auslastung. Es tritt aber unabhängig davon auf, ob diese verbaut ist oder nicht.
Was habe ich bereits getan:
BIOS nochmals geupdatet und eine ältere Version versucht, ohne Erfolg.
Sämtliche Treiber geupdatet
Sämtliche Windows Updates installiert
Windows11 neu installiert.
Alles bisher ohne Erfolg und so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ggf. hat wer eine Idee, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann?
System:
7800X3D
X670E Proart (Neu)
7900XTX
Win11
M2SSD
