Permanente Bluescreens bei B150-Build
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 94174
  • Erstellt am
G
Guest
Hey,
ich hab mir mal wieder einen PC zusammengeschraubt und stehe das erste mal in meiner gesamten Bastelkarriere vor einem Problem das ich absolut nicht gelöst kriege.
Was habe ich verbaut:
CPU: G4560
GPU: Gigabyte G1 1050TI
RAM: 1x Curcial 8GB 2133/2x 4GB Crucial 4GB 2133
MB: B150M Mortar
PSU: beQuiet 430W Pure Power L8
SSD: Plextor M6Pro SSD 256GB
Der PC ist absolut unberechenbar, mal läuft er permanent rund, keine Probleme, kann mit allem(Furmark, Prime95, MemTest usw.) belastet werden und er rennt ohne zicken. Dann auf einmal fangen in Chrome die Tabs mit der Fehlermeldung "Oh Nein!":rolleyes: abzustürzen. Mit Glück bleibt es dabei und der PC ist halt von der Nutzbarkeit bescheiden, mit Pech hängt er sich auf und stürzt mit Bluescreen ab. Das Problem dabei, es wird nur eine kritische Kernel-Meldung im Log gespeichert, kein Bluescreen-Log. Das wurde bisher nur ein einziges Mal geschrieben, ich häng das Dump-File an. Der Bluescreen wurde mit der Meldung "driver irql not less or equal", allerdings krieg ich aus dem Dumpfile nichts hilfreiches raus.
Dump File : 040917-6828-01.dmp
Crash Time : 09.04.2017 01:52:32
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 00000000`00000040
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff802`2f38a47a
Caused By Driver : afd.sys
Caused By Address : afd.sys+6a47a
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+149f90
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\040917-6828-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 14393
Dump File Size : 532.436
Dump File Time : 09.04.2017 01:53:09
Was ich bisher gemacht habe:
- Arbeitsspeicher-Riegel einzeln getestet(memTest im Desktop)
- Windows neu aufgespielt
- Grafikkartentreiber in den verschiedensten Versionen probiert(immer mit sauberem Deinstall)
Was wären zur Problemlösung weitere hilfreiche Infos die ihr braucht?
Danke für eure Hilfe, verzweifel echt dran!
Guten Morgen RiseAgainst89
Das hört sich nach einem Treiber-Problem an, und da stellt sich bei mir die frage welches Windows Du benutzt, die aktuellsten NVidia-Grafikkarten-Treiber machen nämlich ganz gerne unter Windows7 probleme ;)
Liegt am Speicher, Module jeweils einzeln testen und/oder beide Module in benachbarte Slots um von Dual auf Single Channel zu gehen.
Am besten auf andern Speicher gehen, denn Crucial DDR4 verträgt sich oft nicht mit MSI Board.
Neuestes Bios haste aufgespielt ?
Hab Windows 10 Enducation installiert. Laut Crucial-Seite ist der RAM mit dem Board 100% kompatibel. Könnte es auch am 1x 8Gb und 2x4GB Riegeln liegen? Die 4GB-Riegel laufen im Dual-Chanel. Einzelne Belegung hat auch nicht viel geändert. :(
Mit den Crucials auf MSI Boards gabs schon öfter merkwürdige Stabilitäts-Probleme ungeachtet der Tatsache, dass diese teilweise in der QVL stehen.
Teilweise sind die mit einem älteren Bios noch DC gelaufen, nach Bios Update dann nicht mehr und anders herum ebenfalls.
Also lautet die Empfehlung anderen Speicher besorgen und damit testen und mal kontrollieren was für VCCIO/VCCSA vom Board eingestellt wird.
Also ich hab jetzt den MemTest86 durchlaufen lassen, beim 8GB-Riegel hat er mir bisher 68 Errors geschmissen, bei den 2x4GB läuft alles top. System ist mit ihnen und einem Update des WLAN-Stick-Treibers absolut stabil. Regt mich jetzt echt auf mit dem 8GB-Riegel. :(
So eine Mischbestückung empfiehlt sich eh nicht, zumal die Crucials wie erwähnt nicht immer unproblematisch sind.
Also kauf Dir halt das selbe Kit noch mal und gut ist ... und am besten keine Bios Updates = keine bösen Überraschungen. ;)
Das BIOS-Update hab ich nicht vorgenommen, wurde hier im Forum vom Verkäufer vor dem Versand getätigt und war nötig, weil sonst die G4560 vom Board nicht akzeptiert worden wäre. :/
Aber dann liegt es ja nicht an der Mischbestückung, sondern einfach daran, dass der RAM hinüber war, oder?
Werde in Zukunft davon absehen! ;)
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
