[FAQ] PETG Tubes & Fittings [Hilfe!]
LuigiCh
Hallo!
Also, ich bin neu in Sachen PETG und Hard Tubing, und fing meinen Umbau von Soft Tubes zu Hard Tubes direkt mit einem traurigen Fehler an...
Ich habe mir 16/12mm PETG Tubes und (weil es mir richtig schien) 16/12mm "EK Water Blocks EK-ACF Fitting" gekauft.
Nach über 2 Wochen (!!) kam mein Paket an und musste feststellen, dass die Tubes nicht auf die Fitting passen.. wie auch?
12mm Innendurchmesser der Tubes und 16mm Außendurchmesser der Fittings kann nicht passen.
Naja.. um auf den Punkt zu kommen, möchte ich hier einige Meinungen zu anderen Fittings hören, um sicher zu gehen dass sie passen. Ich werde die Tubes behalten und meine Fittings zurückschicken.
Links:
PETG Tubes: https://www.caseking.de/ek-water-blocks-2x-ek-hd-petg-tube-16-12mm-laenge-500mm-waek-1236.html
(eventuell neue) Fittings: https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-hdc-fitting-12mm-g1-4-schwarz-waek-865.html
Passt das so? Danke.
Nein, die Anschlüsse werden auch nicht passen...deine Tubes haben einen Außendurchmesser von 16mm und einen Innendurchmesser von 12mm. Die Anschlüsse, die du verlinkt hast, sind aber für Tubes mit 12mm Außen und 10mm Innen...das steht da aber auch direkt im Text und auch direkt im Titel der Anschlüsse :d
Die hier brauchst du:
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-hdc-fitting-16mm-g1-4-schwarz-waek-894.html
Die Qualität der EK-Anschlüsse ist aber...naja es geht halt so, dafür sind die aber auch nicht wirklich super teuer. Wenn du mehr Qualität haben möchtest und auch bereit bist, etwas mehr zu zahlen, würden diese hier auch passen:
https://www.caseking.de/bitspower-multi-link-adapter-g1-4-zoll-16mm-ad-matt-black-wasc-345.html
Der Innendurchmesser ist bei Röhren absolut egal, es zählt einzig und allein der Außendurchmesser. Man muss dabei nur etwas auf aufpassen da es Hersteller gibt wie z.B. Monsoon oder auch Primochill wo einfach Zoll ins metrische System umgerechnet werden und dann sauber aufgerundet. Welche Tubes hast du denn gekauft?
Andere Möglichkeit wäre einheitlich Nanoxia PETG Tubes mit den passenden Fittings, die gibt es bei Alternate.
Die, die ich verlinkt habe.
- - - Updated - - -
PERFEKT! Danke :)
Ach jetzt bin ich erst dabei, du hast dir Anschlüsse für Schlauch gekauft und nicht für Tubes. Gibt bei Caseking ne exta Kategorie für Hardtubes und Anschlüsse dazu, schau dich da mal um, wie gesagt es zählt nur der Außendurchmesser und dementsprechend ist auch nur der bei den Fittingen angegeben, bei den Tubes aber immer beides wegen unterschiedlicher Wandstärken!
Kannst dann nochmal verlinken wenn du was gefunden hast, falls du dir nicht sicher bist :)
Das verwirrende ist ja, dass diese Anschlüsse in der Hard Tube Kategorie sind ;)
P.S habe mich dafür entschieden: https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-hdc-fitting-16mm-g1-4-schwarz-waek-894.html
Ja das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen :d
Die, die du jetzt gewählt hast, passen auf jeden Fall :)
Hallo zusammen,
ich benötige euren Rat bzw. Erfahrung zu den beiden Hardtube-PETG Größen.
- OD 16mm / ID 12mm
- OD 12mm / ID10mm
Ich möchte einen Loop in mein Fractal Define R5 Gehäuse bauen (Midi Tower).
Welche Größe bietet sich euer Erfahrung nach besser für ein Midi Tower an?
Rein vom optischen gefallen mir die 16mm PETG's besser, aber ich habe Angst, dass die dicken Rohre in einem midi Tower wurstig und zu wuchtig wirken.
Zu welcher Größe würdet ihr mir raten und was ist eure Begründung?
