Phänomen sucht Erklärung - OC VTX 7950 HD
XoXo
Bremen
Ich suche gerade eine Erklärung für folgendes Phänomen.
Ich versuche schon seid längerer Zeit die o.g. Grafikkarte zu übertakten. Power Limits sind immer auf +20 gestellt.
Als Software nutze ich dafür Saphirres Trixx, sobald ich den Takt auf 975 gestellt hatte schmierte sie ab sobald ich BF4 oder irgendein anderes spiel gejoint habe.
Ich habe die Spannung erhöht, den Speicher auf und ab getaktet nichts, 950 Mhz war maximal stabil erreichbar.
Damit gab ich mich auch zufrieden da alles lief wie es sollte. Gestern jedoch mit erscheinen des neuen Beta Treibers wollte ich nochmal mein Glück versuchen und es passierte wieder das gleiche das die Karte bei 975 Mhz abschmierte. Das abschmieren gestaltete sich im aufhängen des PC´s inkls. schwarzem Bildschirm.
Heute dachte ich mir versuchs nochmal, ich installierte mir GPUz zum überwachen stellte den Takt im Trixx auf 1 GHz und Heaven lief, relativ lange lies ich es laufen beendete es selbst und startet BF4. Ebenfalls keine Probleme. Nun gut hab ich mir gedacht, wenn ich schonmal glück habe dann weiter. Es folgten schritte im 25 Mhz Bereich bis ich bei 1,1 Ghz angekommen bin. Mehr habe ich einfach nicht mehr getestet jedoch selbst dies war für mich schon enorm da ich es nie geschafft hatte. BF4 lief 2 Std. inkls auf Mantle locker durch usw. Was ich nicht gemacht habe ist das CCC zu öffnen was ich vorher ab und an gemacht hatte.
Den Ram habe ich nicht angefasst der läuft weiterhin auf Standard Takt.
Ich weiss ist ein bischen Glaskugel schauen jedoch kann ich es mir einfach nicht erklären warum die Karte aufeinmal 125 Mhz mehr macht als seid über einem Jahr.
Werte sind folgende bei 1,1 Ghz und Heaven
Temp pendelt sich bei 78 Grad ein
VRM 1 knappe 90 Grad
VRM 2 82 Grad
Spannung 1,08 Volt
Unter BF4 werden die Spannungswandler gerade mal 63 Grad warm und die Graka ist bedeutend Kühler. Leuchtet ja auch ein, Heaven fordert wohl mehr.
Asic der Karte ist 85,4, ka ob das ein guter Wert ist oder nicht.
Noch eine weitere Frage, ist die Temp von 90 Grad noch im Limit oder sollte ich da etwas mehr Zusatzkühlung verschaffen ?
Also eine Asic von 85,4 ist sehr gut. Schon ein sehr seltsames verhalten was du da beobachtet hast. Sehe da recht viel potential in deiner. Meine rennt btw unter wakü mit 1300mhz und da ist noch etwas luft nach oben ;)
Ich denke ich werde morgen mal etwas mehr probieren nur wie gesagt weiß ich nicht wie hoch der spannungswandler Temperatur technisch gehen darf.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Was ich oben vergessen habe. Meine hat ne Asic von 84,3 ;)
Pass aber auf deine spawas auf ;) 90 Grad ist schons ehr grenzwertig. Zugelassen sind sie bis 120°C soweit ich weiß aber ich würde spätestens bei 95°C die reißleine ziehen.
Ok muss ich mal schauen das ich den Luftstrom etwas optimiere.
Hast du deinen graka ram übertaktet ?
Und wieviel Spannung gibst du deiner ?
Ram geht leider nicht da iwas da nicht stimmt. Frag mich nicht aber sobald ich den ram hoch schraube gibt es grafikfehler. Bin ich aber leider nicht der einzige der das hat.
Spannung kannste nicht vergleichen da ich unter wakü übertakte ;) Soweit wirst du daher auch nicht kommen.
