Phanteks Enthoo Evolv - Frage zu Anschlüssen
Maverick
Legende
Moin,
habe mir das Evolv gegönnt und werde bei einer Sache trotz Handbuch nicht wirklich schlau. Es gibt auf der rechten Seite des Gehäuse zwei Anschlüsse an denen man einen SATA-Stromanschluss anschließen kann. Das eine ist für den PWM-Hub, aber wofür ist das andere gedacht?
Und soweit ich das richtig verstanden habe muss der 4-Polige Stecker vom Hub an CPU-Fan angeschlossen werden und dann läuft alles über das Board?
muss nicht.
meiner ist an einem anderen 4pin header da ich die pumpe über einen 3. pwm header steuere und die beiden radifans über cpu fan.
das sind die leds
Danke dir. Hat alles geklappt. Klasse Gehäuse, vor allem sieht jetzt alles schön aufgeräumt aus. Aber das einbauen der Komponenten war schon etwas schwieriger als mit den Define R5.
