BimboJones
ich bin letztens aufs Enthoo Pro M umgestiegen (vom Antec TwelveHundred ) und suche derzeit nach zusätzlichen Lüftern, einen in der Front vorne und einen hinten übern CPU Kühler. (Gehäuse: https://geizhals.at/phanteks-enthoo...ster-vollflaechig-ph-es515pa-bk-a1386603.html )
1. Verbaut sind derzeit die PH-F140SP von Phanteks, vorne und hinten. Luftdurchsatz: 139m³/h.
Alternative leisere gibts hier nicht mit ähnlichen Luftdurchsatz? Die Silent Wings von BeQuiet sind in diesem Fall deutlich schwächer. Merkt man das stark?
Sehe ich das richtig dass die verbauten Phanteks bis 1200rpm den "besten" Durchsatz haben bei "ok" Lautstärke?
2. Mir ist aufgefallen, dass die Oberseite am Gehäuse sehr warm wird sobald die Graka gefordert wird (aber nur ganz hinten, auf der Oberseite).
Mein Gedanke war jetzt, an der Stelle einen 140mm Lüfter zu verbauen, sollte an der Stelle was bringen, oder?
Wenn die CPU auf 100% läuft, die GPU aber nicht aktiv ist, wird die Oberseite max. Handwarm bzw. bleibt viel kühler. Also ist für diesen "Hitzestau" am Deckel die GPU verantwortlich. (dadurch wird auch die CPU deutlich wärmer).
Daher würde ich noch zusätzlich einen zweiten in der Front verbauen, der zur Hälfte auch die HDD(42°)/SSD (35°) mitkühlt.
-> somit mehr kühle Luft von der Front und oben besserer "Abzug" mit einen 140mm zusätzlich. -> bessere Temps für GPU/weniger Lüfterlärm an der Graka?
Wie würdet Ihr hier vorgehen? Macht vorallem Punkt 2 Sinn?
