Hallo liebe Bastelfreunde,
nun ist es wieder an der Zeit, das nächste Projekt steht vor der Tür.
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung der Sponsoren! Dieses Dank geht an:
Aquatuning
Bitfenix
be quiet!
Caseking
Crucial
Noiseblocker
Noblechairs
Phanteks
Folgende Hardware wird in diesem Build eingebaut:
Intel i7 6950X
MSI X99A SLI Plus
64GB Crucial Ballistix Elite 3000Mhz
eine oder zwei GTX 1070 oder 1080
be quiet! Dark Power Pro 11 850Watt inkl Bitfenix Alchemy 2.0 PSU Cable Kit black
2x Crucial MX300 750GB
1x Crucial 250GB M2 SSD
Wasserkühlung:
CPU Kühler: Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel
Pumpe: 2x DDC310
AGB: 2x Alphacool Eisbecher 250ml
Radiator1: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420MM
Radiator2: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Fittinge: Alphacool Eiszapfen 13MM
Tubing: Alphacool Messing Tube Black Chrome 13MM
Fans: Noiseblocker e-Loop B12-1 (240mm Radiator) + Moiseblocker e-Loop B14 für den 420er Radiator
Gosumodz Sleeve für Kabel von Pumpe usw.
Das Ganze System wird im Inneren dezent von einem sLight beleuchtet.
Die Dual DDC 310 Pumpeneinheit wird unter dem sLight platziert. Jede Pumpe wird auf 7 Volt laufen und bekommt einen eigenen AGB.
Das ganze System soll möglichst dezent werden, weshalb sich viel schwarz im Case wiederfinden wird. Dazu kommen die black Chrome Tubes von Alphacool.
Soweit ist das erstmal alles
Fotos folgen
Aquatuning
Bitfenix
be quiet!
Caseking
Crucial
Noiseblocker
Noblechairs
Phanteks
Intel i7 6950X
MSI X99A SLI Plus
Wasserkühlung:
Pumpe: 2x DDC310
