Phanteks PH TC 14 PE & LGA 1155 Bolzenmontage
Berlin ( the best City in the USA )
Morgen erst mal an alle
Frage ich habe hier 4 Bolzen schwarz und 4 in weiß welche sind für LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 die weißen oder die schwarzen das ist aus der Anleitung für mich nicht zu erkennen.
Ich frage da ich keinen Fehler machen möchte und da die weißen gut 1mm höher sind.
In der Anleitung finde ich auch nichts jedenfalls nicht das es ersichtlich ist für mich.
Noch was in ca. 6 Wochen werde ich auf 1151 umsteigen in der Anleitung steht aber keine Montage für 1155 welche würde dem denn gleich kommen oder muss ich einen neuen kaufen
Danke für Antworten weil wenn ich das weis kann ich erst mal weiter machen den 1155 Rechner fürn Kumpel zusammen zu bauen.
Laut Manual auf der Phanteks-HP sind die schwarzen Bolzen für die Montage auf Intel 1150/1155/1156/1366/775 und die weißen für AMD. Bezüglich Kompatibilität mit S1151: Die Montage ist mechanisch identisch zu 1155/1150 etc., musst also keinen neuen kaufen. Skylake hat aber aufgrund des dünneren Substrat ein Problem mit zu hohem Anpressdruck (guckst du hier)
Bei PCGH gibt's ne Zusammenfassung diesbezüglich....Noctua soll unbedenklich sein, Phanteks ist leider nicht enthalten....
Gruß razorB
Naja wenn man das nicht weis dann ist das ja echt mal wieder zum k......
Das bestätigt mich immer wieder das neuste ist echt nicht empfehlenswert gibt ständig nur Probleme mit den neuen Kram.
Was mache ich dann mit meinen Phanteks.
Würde mich ja mal an Phanteks wenden nur ist mein English für den Popo
Ich denke, dass das Risiko den Prozzi zu schrotten beim Phanteks eher gering einzuschätzen ist: Erstens hat er ein ähnliches Montagekit wie der Noctua mit Stahlfeder-Schrauben und zweitens kommen die gefährlich großen Kräfte auf den CPU-Sockel ja vor allem beim Transport zustande....aber wenn du dir unsicher bist kann ich ja mal bei Phanteks diesbezüglich für dich nachfragen....
Wenn du das machen würdest das wäre super
Im ernst Fall wenn was sein sollte würde es sowieso nichts bringen aber es wäre ja schon mal gut Infos zu haben
Frag einfach mal ob es Probleme gibt oder halt ob es ein extra Kit für 1151 gibt
Also das es solche Menschen noch gibt die sich für andere einsetzen und helfen ist ja echt noch was wert
Danke dir warte mal auf Antwort
Moin moin,
hier habe ich die Antwort des Phanteks Supports, die erwartungsgemäß versichert, dass der PH-TC 14 PE uneingeschränkt kompatibel mit Skylake ist und dass der bei der Montage ausgeübte Druck innerhalb der von Intel spezifizierten Grenzen liegt.
greetz razorB
PS:
Hello Andreas,
Our CPU Coolers are compatible with the Skylake CPU and does not bend. The bending is caused by too much pressure of the mounting and our pressure is within the standard of Intel/AMD CPU.
Hope to have you informed sufficiently.
Best,
Phanteks Team
