Hallo
Ich wende mich nun mal vertrauensvoll an euch. Ich habe gestern von euch den oben genanten CPU Kühler erhalten. Allerdings bin ich mit der Kühlung noch nicht zufrieden. Zur Vorgeschichte. Ich verwende ein Asus P8Z68 Deluxe/Gen3 Mainboard darauf ist verbaut eine Intel I7 2600K im Bios ist das Asus Overlock eingestellt sprich die CPU läuft mit 4,4Ghz. Ich verwende das Cooler Master 690 II Gehäuse in dem sind vier lüfter verbaut. Vorn reinblasend ein 140 mm Lüfter von Enermax hinten befindet sich ein 120 mm Lüfter welcher die warme Luft nach draußen befördert im Deckel befinden sich noch mal zwei 140 mm Lüfter der über der CPU bläst im Moment Kalte luft rein der zur Frontseite bläst nach draußen. Ich hatte vorher einen Alpenföhn Brocken in dem selben Gerät bei selben Einstellungen und hatte eine CPU Temp unter 1 1/2 Prime bis maximal 67 Grad. Nun also gestern den Phanteks verbaut auch wieder Prime laufen lassen wieder 1 1/2 Stunden und ich komme wieder auf 67 Grad. Was in meinem Augen doch nicht sein kann. Der Phanteks sollte doch besser Kühlen wenn man den ganzen Tests glauben schenken darf. Der CPU Kühler ist nach Anleitung verbaut (auch nicht der erste CPU Kühler den ich verbaue) das einzige was ich getauscht habe ist der erst der 140 mm Lüfter da sitzt ein 120 mm Coolink SWiF2-120P 120x120x25 Volumen: 60,4 - 127,6 m³/h welchen ich fast voll laufen lassen. Trotzdem kommt mir die Temperatur zu hoch mit dem Hochleistungskühler vor. Was kann ich tuen? Habt Ihr noch einen Rat für mich.
