Gubb3L
Urgestein
Da ich schon ewigkeiten hier mitlese erstelle ich hiermit nun meinen ersten eigenen Thread im Luxx. Somit erstmal ein hallo an alle Luxxer
Es geht um folgendes:
Da ich leider vor mitte des Jahres kein Geld haben werde mir endlich eine neue CPU (i5 2500k wird es wohl) zu kaufen habe ich mir überlegt mal meine aktuelle etwas zu übertakten. Leider habe ich damals wegen aufrüstung eines alten am2 board nur einen 945er verbauen können und nun muss jetzt notgedrungen über den fsb übertakten was jedoch kein allzugroßes problem sein sollte.
Mein aktuelles Setup:
Amd Phenom 2 x4 945 C3 mit Mugen 2
Asus m4a78-htpc
8gb ddr2 800 von GEIL
Gaiward GTX 260 GS @ 720/1460/1180
Aktuell läuft er auf 3,3ghz @ stock voltage und genau da ist mein Problem.
Die VID des CPU liegt @ stock bei 1,275V
Mein Problem ist, dass egal welche Spannung ich im Bios einstelle diese nicht geändert wird. Also sie wird zwar im Bios als eingestellte spannung angezeigt, jedoch selbst im Bios unter HW-monitor steht die standartspannung.
Ich hab schon mal zum testen verschiedene spannungen eingestellt und bis zu 1,375V gegeben aber keine spur davon. Weder im Bios im HW-M noch unter CPU-Z oder sonstigen tools.
Dort steht immer nur die Stock spannung. Diese schwankt laut CPU-Z zwischen 1,21V und 1,264V meist ist sie bei 1,248V.
Was mache ich falsch. Ich habe im Bios leider nur die möglichkeit die Vcore anzuheben und trotzdem verändert sich rein garnicht. Bios update habe ich auch schon gemacht aber danach dann das gleiche Bild. Ich bin etwas überfragt was ich noch versuchen soll denn auch das inet bringt mich nicht weiter. Würde die CPU gerne bei 3,6 ghz oder höher je nachdem was temperatur/leistung-mäßig sinnvoll ist übertakten, da ich vor habe mir eine neue gpu in kürze zuzulegen.
Ich weiß das das mainboard jetzt nicht das beste zum übertakten ist aber da sollte doch trotzdem ne möglichkeit bestehen die spannung anzuheben. C´n´Q ist deaktiviert um das schonmal als fehler auszuschließen.
Ich hoffe ihr habt noch ne idee was ich amchen kann.
MFG
Gubb3L
Asus m4a78-htpc
MFG
Gubb3L
