Helveticus
Hallo
Ich habe ein Phenom II X4 965 3.4GHz. Ich habe nun versucht auf 3.8GHz zu kommen. Selbst bei 1.45V ist er mir bei Prime95 mit "in-place large FFTs" direkt beim Start abgestürzt. Weiter hoch mit der Spannung wollte ich nicht. Bei "Small FFTs" lief es allerdings ohne Probleme. Komisch war, dass es mir bei CPU-Z nur 3.7 - 1.4V angezeigt hat (Ich habs über Core Voltage in CPU-Z ausgelesen), über 1.4V gings nie, obwohl ich in K10stat 1.45 eingestellt hatte.
Nun habe ich es per bios probiert. Mit +100mv (von Standard-Spannung) ist er mir bei 3.8Ghz bei "in-place large FFTs" auch wieder direkt abgestürtzt. Bei +150mv lief es, allerdings schwankte die Spannung in CPU-Z stark zwischen 3.9V - 4.4V. Höher als +150mv kann ich bei meinem bios nicht einstellen.
An was kann das liegen? Mein Board ist übrigens ein Asus M4A78-EM. Würde es vielleicht helfen, wenn ich die FSB übertakten würde und dann einen niedrigeren Multi einstellen könnte?
Ach ja die CPU habe ich von jemandem gekauft, bei dem lief es bei 3.875GHz mit 1.38V (FSB auf 240 oder so).
