HT oc kannst du lassen bringt nix! (spührbar) und viele Komplikationen.
Nb oc bringt recht viel , das merkst du besonders bei den 6Kernern deines sockels (Thuban )
die haben dann richtig Wums .
Achte darauf das beim zusätzlichen oc des NB (Cache)auch etwas mehr Temperatur entsteht ,
Northbridge oc kannst du gut mit prime 95 im BLEND mode testen, und natürlich memtest
als tip bei den Phenom´s wenn dein Mainboard " loadline calibration " hatt und besonders die "current capabilyty" sind die
stellschrauben die dir hohes oc bei moderaten spannungen erlauben und tacktmauern brechen . Belies dich mal mit zb google.
Und auf gute Cpu und besonders Mainboard Kühlung achten.
Je kühler die SpaWas "pannungswandler" des Boards um so einfacher kann´s mit der cpu um !
