mironicus
Ich habe mir für meinen HTPC in dem ein schon fast 4 Jahre altes AM2+ Board innewohnt noch ein letztes CPU-Upgrade gegönnt. Das TDP-Limit bei dem Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1 liegt bei 95 Watt. Viele wissen bestimmt, dass die 95 Watt-Versionen des X6 bis vor kurzem nur im OEM-Markt verkauft worden sind.
Der jetzt seit kurzem lieferbare 1045T mit 95 Watt (2700 MHz, 3200 MHz Turbo) kostet dagegen momentan nur 115 Euro. Der etwas länger erhältliche 1055t mit 95 Watt kostet dagegen 27 Euro mehr als der 1045t (und hat dabei nur 100 MHz mehr). Ich habe ihn jetzt verbaut und ich kann nur empfehlen: Zugreifen solange der Preis so niedrig ist! Die CPU liess sich dazu noch kräftig untervolten, mit dem Phenom MSR Tweaker habe ich den P1-State auf 1,0 Volt gesenkt und momentan enkodiere ich X264-Videos bei dem alle Kerne zu 100% ausgelastet sind. Erst bei 0,975 Volt gab es Abstürze. Das Mainboard packt selbst noch etwas Spannung drauf so dass die reale Spannung ausgelesen mit Aida64 bei 1,072 Volt liegt. Zum Vergleich benötigte mein X4-640 schon 1,175 Volt Spannung um untervoltet stabil zu laufen.
Temperaturen unter Volllast: 41 Grad, CPU-Kerntemperatur 34 Grad.
Semi-Passiv gekühlt mit einem Scythe Mini Ninja in einem Antec Fusion-Gehäuse mit zwei temperaturgesteuerten 120 mm-Lüftern von Scythe (800 rpm max.) - nicht hörbar. Bei den geringen Temperaturen laufen die Lüfter nur bei rund 600 Umdrehungen unter Volllast.
Finde ich einfach Klasse, das gleiche Mainboard seit 4 Jahren und von einem Athlon BE-2300 über einem Phenom 9750, einem X4-640 und jetzt einen X6-1045T. Beim Videoenkodieren ist der HTPC jetzt so schnell wie mein Desktop-PC in dem ein i5-2500 steckt.
