Hallo@ all,
Ich brauche leider einmal dringend eure Hilfe, seit gestern ist ein Problem aufgetreten.
Habe mir einen Gamecube ausgeliehen, dieser hängt mittels RGB KABEL am Scartport der RGB unterstützt an meinen Philips29PT 8507/12 .
Es lief erstmal alles ganz normal (1-2 Tage), doch gestern während des spielens ist auf einmal so eine Art Kräuseln/Punkte (schaut aus wie dieses Bildschnee halt nur nicht so viel) am Bildschirm aufgetaucht, ungefähr 1-1,5 cm in der Höhe und von Links nach rechts am Bildschirm, es wandert auch langsam von oben nach unten.
Man sieht es besonders wenn in Spielen dunkle, oder Grüne Hintergründe sind, man siehts auch wenn man die Konsole einschaltet und dort im Konsolenmenü ist.
Erstmal wusste ich gar nicht was das auf einmal ist, da vorher ja alles normal war.
Habe dann mal das Antenenkabel aus der Buchse in der Wand (und auch aus dem Tv) genommen und siehe da der Störfaktor war verschwunden.
Antennenkabel wieder rein, Störfaktor wieder da.
Ein auswechseln des Antennenkabels hat auch nichts gebracht.
Merkwürdig, habe dann mal die Konsole aus gemacht und das RGB Kabel in Scart 2 eingestöpselt der nicht RGB Fähig ist, da trat das Problem nicht auf bzw ist nur ganz ganz gering.
Habe dann mal den Dvd Player der nur normal Scartkabel hat an beiden Scartports getestet , da muß man schön ganz ganz ganz genau hinschauen um ein wenig von dem Problem erkennen zu können.
Sobald ich aber die Konsole mit RGB KABEL wieder an den RGB-Port hänge ist das Problem wieder deutlich sichtbar, solange das Antennenkabel im TV oder der wandbuchse angeschlossen ist.
Ich weiss nicht mehr was das ist, ein anderes Antennenkabel hat nichts gebracht, und irgendwie möchte ich nicht immer das Antennekabel ausstöpseln bevor ich anfange zu spielen, das nervt ungemein.
Hat jemand eine Idee was das Problem ist und was ich dagegen machen kann?
Ich kann mir nicht vorstellen das das RGB KABEL eine Macke hat , denn anfänglich funktionierte es doch auch tadellos, außerdem wäre das RGB KABEL kaputt dann müßte das selbe Probleme ja auch so deutlich über den nicht RGB Fähigen Scartport zu sehen sein.
Habe auch mal einen anderen Fernseher getestet darauf trat das Problem gar nicht auf, konnte die Konsole am RGB Port nutzen + das Antennenkabel angeschlossen haben .
Ich bin völlig Ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen, würde gerne wissen was das genaue Problem ist und wie ich es beheben kann ohne immer das Antennenkabel abzustöpseln.
RGB Port ist doch auch nicht beschädigt oder ? Denn das RGB Signal ist ja einwandfrei sobald das Antennenkabel entweder aus dem TV oder aus der Wandbuchse ausgestöpselt ist.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, war die ganze Nacht am rumtesten und habe von daher wenig geschlafen.
Danke
Danke
