keiner99
Hallo und herzlich Willkommen bei meinem ersten User Review.
1) Danksagung
Als aller erstes möchte ich mich bei dem Team von Hardwareluxx bedanken, dass ihr mir dieses User Review ermöglicht habt. Als zweites bei Aquatuning die mir das Phobya Pure Performance Kit 240LT-Bay Set zur Verfügung stellen.
2) Versand und Verpackung
Der Versand über GLS erfolgte nach Österreich innerhalb von 3 Tagen, eine gute Leistung.
Die Verpackung war großzügig mit Papier ausgefüllt und das Set kam sicher an.
3) Komponenten des Sets
jede Komponente des Sets war einzeln verpackt, als hätte man sie extra gekauft.
4) genauere Auflistung der Komponenten
CPU Kühler: Phobya UC-2 LT
der CPU Kühler ist gut verarbeitet und der Lack anstandslos aufgetragen. Wie man sieht ist der Eingang und Ausgang der Kühlung zu sehen, für Anfänger sehr gut für das Verständnis doch das Design leidet leider etwas darunter, mir würde es ohne den Pfeilen besser gefallen. Schade ist nur, dass bei dem CPU Kühler keine Backplate enthalten ist. Diese schont das Mainboard und der Druck der Schrauben wird besser verteilt. Bei jedem anderen bisschen teureren CPU Kühler ist eine Backplate dabei.
Die Kühlfläche der CPU aus Kupfer schaut sauber verarbeitet aus und hat keinerlei Kratzer oder ähnliches.
Radiator: G-Changer V2
der 240er Radiator ist sehr sauber verarbeitet, gut lackiert und man sieht keine unebenen Stellen oder sonstiges. Insgesamt hat der Radiator fünf Anschlüsse für die Anschraubtüllen. Leider können die vorderen Anschlüsse des unteren Bildes mit 16/11mm Anschraubtüllen nicht genutzt werden, da der mitgelieferte Lüfter im Weg ist, bzw. die Anschraubtüllen einfach zu groß sind. Ich habe die links gesehenen Anschlüsse im zweiten Bild genutzt, was sehr gut funktioniert.
Ausgleichsbehählter:
Der Ausgleichsbehälter hat die Form eines DVD-Laufwerks, passt also einwandfrei in einen 5,25" Schacht eines jeden PCs. An der Vorderseite sieht man neben dem großen Phobya Logo eine Messtandsanzeige, wieiviel Flüssigkeit im AGB befindet und hat somit immer im Blick ob genug Kühlflüssigkeit im Kreislauf ist. An der Oberseite des AGBs befindet sich ein 3/8" Einlass mit Verschlussklappe, der dafür da ist, die Wasserkühlung zu befüllen. An der Rückseite findet man insgesamt vier Löcher mit G1/4 Zoll um Anschraubtüllen zu montieren. Die Fließrichtung des Kühlkreislaufes kann frei gewählt werden und die restlichen nicht gebrauchten Löcher müssen mit beigelegten Verschlussklappen geschlossen werden.
Pumpe: Phobya DC12-220
Die Phobya DC12-220 hat eine Förderhöhe von 2,2m was nur für einen CPU Kühler locker ausreicht und sogar noch einen GPU Kühler mitbetreiben könnte. Die Pumpe ist extrem klein, gegen meine Aquastream XT Ultra Pumpe ein richtiger Zwerg. Die Verarbeitung ist auch hier sehr gut. Der Vorteil dieser Pumpe ist, sie hat direkt G1/4" Anschlüsse und somit werden keine Adapter mehr benötigt und man kann direkt die Anschraubtüllen anschließen. Die Pumpe verfügt über einen 3 poligen Stromanschluss so kann sie direkt am Mainboard angeschlossen werden, dabei kann aber leider die Drehzahl der Pumpe nicht verstellt werden. Ich habe die Pumpe direkt an die Lüftersteuerung angeschlossen und somit kann die Drehzahl ausgelesen und reguliert werden.
Das mitgelieferte Zubehör beschränkt sich auf ein Klebepad, das leider sehr dünn ist und einige Vibrationen durch lässt und zwei Halterungen um die Pumpe am Gehäuse anschrauben zu können.
Lüfter: G-Silent Lüfter
Die mitgelieferten Lüfter erscheinen gut verarbeitet doch sind leider nicht entkoppelt. Sie drehen mit 1500 Umdrehungen, was sie leider im Gehäuse hörbar erscheinen lässt und man nicht viel Unterschied zu einer Luftkühlung erkennen kann. Wer noch ein paar Euro übrig hat sollte sie in zwei 120mm Lüfter von Be Quiet investieren, diese drehen mit der selben Geschwindigkeit, doch sind um einiges leiser. Die Lüfter haben einen 3 poligen Stromanschluss und als kleines Highlight kann man die jeweils vier LEDs auf einem Lüfter bezeichnen, die das Gehäuse schön leuchten lassen.
Anschraubtüllen:
Insgesamt sind 8 Anschraubtüllen bei dem Set dabei, vier darunter sind gerade und vier sind um 90° gedreht. Bei diesen Teilen muss ich sagen ist die Verarbeitung verbesserungswürdig. Der Lack ist leider schlecht aufgetragen und blettert leicht ab. Die Gewinde wiederrum funktionieren gut und machen keine Probleme.
Schläuche:
Es sind zwei Schläuche mit 16/11 mm Durchmesser dabei. Ein violetter und ein pinker mit jeweils einer Länge von 3,3m. Meiner Meinung etwas übertrieben. Leider können die Farben der Schläuche nicht gewählt werden. Hier ist die Verarbeitung wieder super.
Kühlflüssigkeit:
Eine Phobya ZuperZero Clear Kühlflüssigkeit mit 1 Liter ist dabei. Sehr gut ist, dass die Flüssigkeit nicht mehr gemischt werden muss also ready for use ist. Ich würde mir 1,5 Liter wünschen denn 1 Liter hat gerade so gereicht und für jemanden der etwas mehr Schlauch verwendet wird es leider nicht reichen.
Tube Cutter:
Ein kleines, aber feines Tool ist der Tube Cutter. Damit können die Schläuche perfekt im 90° Winkel geschnitten werden. Die Klinge ist sehr scharf.
beigelegte Beschreibung:
Die Beschreibung ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter auch Deutsch. Sie ist relativ kurz gehalten aber genau genug.
5) Einbau und Installation der Wasserkühlung
verwendete Hardware:
Gigabyte Z77X-UD5H
i5 3570k
16GB G.Skill 1333 MHz
Gainward GTX970
Coolermaster HAF X
Zuerst habe ich den CPU Kühler eingebaut. Die Montage ist in der Beschreibung gut beschrieben und ich würde sie als einfach werten. Eine Leitpaste für die CPU ist dabei, diese lässt sich mit dem Finger gut auftragen.
Als zweites habe ich den Radiator eingebaut. Im Coolermaster HAF X lässt sich dieser an der Oberseite des Gehäuses montieren. Der Vorteil daran liegt dass durch die Lüfter die Wärme direkt aus dem Gehäuse rausbefördern.
Als nächstes habe ich den Ausgleichsbehälter und die Pumpe installiert. Der AGB wird wie ein DVD Laufwerk an dem Vorderteil des Gehäuses reingeschoben und angeschraubt. Die Pumpe habe ich am Gehäuseboden mit dem mitgelieferten Klebepad angeklebt.
Am Schluss habe ich die Schläuche auf die richtige Länge zugeschnitten und angepasst. Dabei habe ich die Farbkombination aus beiden Schläuchen gewählt. Bitte beachtet dass ihr die Schläuche an dem AGB etwas länger anpasst damit ihr nachher die Wasserkühlung noch befüllen könnt. Ich habe folgende Reihenfolge der Komponenten gewählt: --> Pumpe --> CPU Kühler --> Radiator --> Ausgleichsbehälter -->
Danach muss das ganze System noch mit der Flüssigkeit befüllt werden und sollte dann mindestens 12 Stunden laufen damit die ganze Luft aus dem Kühlkreislauf heraus geht. Dann kann sie verwendet werden.
Der Ausbau meiner eigenen Wassserkühlung und der Einbau des Phobya Sets nahm in Summe ca 3-3,5h in Anspruch.
6) die Konkurenz der Phobya Kühlung
hier die Auflistung meiner eigenen Wasserkühlung für den Vergleichstest:
EK 360 3x140mm Radiator mit BeQuiet Lüftern
Swiftech Ausgleichsbehäter
Swiftech Apologee HD 4 Port CPU Kühler
HEATKILLER GPU-X³ + Backplate GPU Kühler
bei meiner eigenen Wasserkühlung habe ich den GPU Kühler im Kreislauf gelassen und dieser erzeugt natürlich auch etwas Wärme. Bei der Phobya Wasserkühlung habe ich dann den Luftkühler der Grafikkarte montiert damit ich den 240er Radiator nicht überfordere und der Test fair ist.
hier Bilder des Gegners:
7) Temperaturtest
Zu erst habe ich den Standarttakt des i5 3570k getestet, dabei habe ich im Bios alle Einstellungen auf Default gestellt. Die Zimmertemperatur lag bei allen Tests zwischen 25°C und 27°C.
Hier der erste Test von Prime95 mit meiner eigenen Kühlung:
und hier der gleiche Test mit der Phobya Kühlung:
Die Temperaturen der beiden Tests sind annähernd gleich, was sehr für den CPU Kühler der Phobya Kühlung spricht, da der Swiftech Apologee HD 4 Port CPU Kühler doch etwas teurer ist.
Nun habe ich die OC Eigenschaften des i5 3570k etwas ausgelotet und ihn auf 4.4 Ghz übertaket, dabei habe ich den CPU Vcore auf Normal gestellt und den Dynamic VCore auf +0.030V.
hier das Ergebnis meiner Wasserkühlung:
und das der Phobya Kühlung:
hier kann man erkennen, dass die Phobya Kühlung etwas höhere Temperaturen hat, sich aber auf keinen Fall verstecken braucht, denn der Unterschied sehr gering ist.
Nun kommen wir zu den Spielebenchmarks, diese habe auch mit jeweils dem Standardtakt und den 4.4 Ghz gemacht.
Man muss beachten dass bei meinem eigenen System die Grafikkarte auch im Wasserkühlkreislauf inbegriffen ist und diese das Wasser auch etwas mitwärmt.
hier der Test beim Standardtakt:
und bei 4.4 Ghz:
8) Fazit
Das Phobya Pure Performance Kit 240LT-Bay hinterlässt bei mir gemischte Gefühle. Einerseits ist es mit 153,99€ nicht gerade das günstigste Set, im Gegensatz zu AiO Kühlungen die im Prinzip das gleiche können. Andererseits kann man es gut verwenden um in die Welt der Wasserkühlungen einzusteigen, da man das Set beliebig erweitern kann. Für mich ist die Verarbeitung eigentlich bis auf ein paar kleinere Schwachstellen, die ich oben erwähnt habe TOP. Der einzige Kritikpunkt sind die mitgelieferten Lüfter, diese konnten mich leider nicht ganz überzeugen, wer da ein paar Euro übrig hat, kann die an dieser Stelle gut einsetzen. Wer gerne eine Wasserkühlung selbst zusammen bauen will und Freude daran hat, kann getrost dieses Set nehmen. Dieses Set braucht sich im Blick auf andere nicht verstecken!
9) Bewertung ( von + bis +++++)
Verpackung: +++++
Verarbeitung: ++++
Kühlleistung: ++++
Lautstärke: +++
Beschreibung: ++++
Einbauschwierigkeit: niedrig
hier noch ein paar Eindrücke des verbauten Sets: (leider nur mit der Handycam..)
1) Danksagung
Anschraubtüllen:
Schläuche:
Kühlflüssigkeit:
Tube Cutter:
Gigabyte Z77X-UD5H
i5 3570k
Gainward GTX970
Coolermaster HAF X
7) Temperaturtest
und bei 4.4 Ghz:
8) Fazit
Verpackung: +++++
Verarbeitung: ++++
Kühlleistung: ++++
Lautstärke: +++
Beschreibung: ++++
